查看: 1126|回复: 6
[已解决] 代码怎么写进.sma
发表于 2011-5-5 20:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://xpaw.crannk.de/plugins/kz_records.sma  这个插件。。。。
发表于 2011-5-5 20:55:03 | 显示全部楼层
不知道LZ说“写进”是什么意思
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:56:31 | 显示全部楼层
本来是#include < amxmodx >
#include < sockets >
new g_szMapName[ 32 ], g_szRecordsFile[ 128 ], szBuffer[ 25001 ], bool:g_bUpdatedXJ;
public plugin_init( ) {
        register_plugin( "KZ Records", "2.1", "SchlumPF / xPaw" );
        register_clcmd( "say", "CmdSay" );
        get_mapname( g_szMapName, 31 );
        strtolower( g_szMapName );
        new szTemp[ 128 ];
        get_localinfo( "amxx_datadir", szTemp, 127 );
        format( szTemp, 127, "%s/kreedz", szTemp );
        if( !dir_exists( szTemp ) )
                mkdir( szTemp );
        formatex( g_szRecordsFile, 127, "%s/demos.txt", szTemp );
        format( szTemp, 127, "%s/demos_last_update.ini", szTemp );
        if( !file_exists( szTemp ) ) {
                UpdateRecords( szTemp );
                return;
        new iYear, iMonth, iDay, szDate[ 11 ];
        date( iYear, iMonth, iDay );
        new iFile = fopen( szTemp, "rt" );
        fgets( iFile, szDate, 10 );
        fclose( iFile );
        if( iYear > str_to_num( szDate[ 0 ] ) || iMonth > str_to_num( szDate[ 5 ] ) || iDay > str_to_num( szDate[ 8 ] ) )
public CmdSay( const id ) {
        new szCommand[ 36 ];
        read_args( szCommand, 35 );
        remove_quotes( szCommand );
        if( !szCommand[ 0 ] || szCommand[ 0 ] != '/' || ( szCommand[ 3 ] && szCommand[ 3 ] != ' ' ) )
                return;
        new szMap[ 32 ];
        parse( szCommand, szCommand, 3, szMap, 31 );
        if( equali( szCommand[ 1 ], "wr" ) ) {
                new szMessage[ 256 ], szAuthor[ 6 ][ 32 ], szTime[ 6 ][ 9 ], szExtension[ 6 ][ 8 ], iLen, iFounds;
                if( szMap[ 0 ] ) {
                        iFounds = GetRecordData( szMap, szAuthor, szTime, szExtension );
                        iLen    = formatex( szMessage, 255, "World Record of %s:", szMap );
                } else {
                        iFounds = GetRecordData( g_szMapName, szAuthor, szTime, szExtension );
                        iLen    = formatex( szMessage, 255, "World Record of %s:", g_szMapName );
                if( iFounds > 0 ) {
                        for( new i; i < iFounds; i++ ) {
                                if( !szAuthor[ i ][ 0 ] )
                                        break;
                                if( szExtension[ i ][ 0 ] ) {
                                        if( szTime[ i ][ 0 ] == '*' )
                                                iLen += formatex( szMessage[ iLen ], 255 - iLen, "^n   [%s] No record.", szExtension[ i ] );
                                        else
                                                iLen += formatex( szMessage[ iLen ], 255 - iLen, "^n   [%s] %s by %s", szExtension[ i ], szTime[ i ], szAuthor[ i ] );
                                } else {
                                                iLen += formatex( szMessage[ iLen ], 255 - iLen, "^n   No record." );
                                        else
                                                iLen += formatex( szMessage[ iLen ], 255 - iLen, "^n   %s by %s", szTime[ i ], szAuthor[ i ] );
                } else {
                set_hudmessage( 0, 127, 255, 0.01, 0.2, _, _, 3.5, _, _, 1 );
                show_hudmessage( id, szMessage );
GetRecordData( const Map[ 32 ], Jumper[ 6 ][ 32 ], Time[ 6 ][ 9 ], Extension[ 6 ][ 8 ] ) {
        new szData[ 64 ], szMap[ 32 ], szTime[ 9 ], iFounds, iLen, iMapLen = strlen( Map );
        new iFile = fopen( g_szRecordsFile, "rt" );
        if( !iFile )
                return 0;
        while( !feof( iFile ) ) {
                fgets( iFile, szData, 63 );
                trim( szData );
                if( !szData[ 0 ] || !equali( szData, Map, iMapLen ) )
                        continue;
                iLen = 1 + copyc( szMap, 31, szData, ' ' );
                if( szMap[ iMapLen ] != '[' && iMapLen != strlen( szMap ) )
                        continue;
                iLen += 1 + copyc( szTime, 8, szData[ iLen ], ' ' );
                copy( Jumper[ iFounds ], 32, szData[ iLen ] );
                if( szTime[ 2 ] != ':' )
                        ClimbtimeToString( str_to_float( szTime ), szTime, 8 );
                copy( Time[ iFounds ], 8, szTime );
                //Time[ iFounds ] = str_to_num( szTime );
                if( szMap[ iMapLen ] == '[' )
                        copyc( Extension[ iFounds ], 8, szMap[ iMapLen + 1 ], ']' );
                iFounds++;
        fclose( iFile );
        return iFounds;
public ReadWeb( const iSocket ) {
        socket_recv( iSocket, szBuffer, 25000 );
        if( szBuffer[ 0 ] ) {
                if( szBuffer[ 0 ] == 'H' && szBuffer[ 1 ] == 'T' ) { // Header
                        new iPos;
                        iPos  = contain( szBuffer, "^r^n^r^n" )   + 4;
                        iPos += contain( szBuffer[ iPos ], "^n" ) + 1;
                        formatex( szBuffer, charsmax( szBuffer ), szBuffer[ iPos ] );
                new iFile = fopen( g_szRecordsFile, "at" );
                fputs( iFile, szBuffer );
                fclose( iFile );
                if( !g_bUpdatedXJ )
                        g_bUpdatedXJ = true;
                else
                        szBuffer[ 0 ] = 0; // Clean the memory.
        socket_close( iSocket );
public UpdateRecords( const File[ ] ) {
        new const szDownloadLinks[ 2 ][ ] = {
                "http://xtreme-jumps.eu/demos_tcl.txt",
                "http://cosy-climbing.net/demoz.txt"
        if( file_exists( g_szRecordsFile ) )
                delete_file( g_szRecordsFile );
        if( file_exists( File ) )
                delete_file( File );
        new iYear, iMonth, iDay, szTemp[ 11 ];
        new iFile = fopen( File, "wt" );
        formatex( szTemp, 10, "%04ix%02ix%02i", iYear, iMonth, iDay );
        fputs( iFile, szTemp );
        fclose( iFile );
        new szHost[ 96 ], szUrl[ 96 ], szSocket[ 256 ], iPos, iSocket;
        for( new i; i < 2; i++ ) {
                copy( szHost, 95, szDownloadLinks[ i ][ 7 ] );
                iPos = contain( szHost, "/" );
                if( iPos != -1 ) {
                        copy( szUrl, 95, szHost[ iPos + 1 ] );
                        szHost[ iPos ] = 0;
                iSocket = socket_open( szHost, 80, SOCKET_TCP, iPos );
                if( iPos > 0 ) {
                        delete_file( File ); // One server was down, lets try again on next map
                        continue;
                formatex( szSocket, 255, "GET /%s HTTP/1.1^nHost: %s^r^n^r^n", szUrl, szHost );
                socket_send( iSocket, szSocket, 255 );
                set_task( 0.25, "ReadWeb", iSocket );
ClimbtimeToString( const Float:flClimbTime, szOutPut[ ], const iLen ) {
        if( !flClimbTime ) {
                copy( szOutPut, iLen, "**:**.**" );
                return;
        new iMinutes = floatround( flClimbTime / 60.0, floatround_floor );
        new iSeconds = floatround( flClimbTime - iMinutes * 60, floatround_floor );
        new iMiliSeconds = floatround( ( flClimbTime - ( iMinutes * 60 + iSeconds ) ) * 100, floatround_floor );
        formatex( szOutPut, iLen, "%02i:%02i.%02i", iMinutes, iSeconds, iMiliSeconds );
这样的   做成.sma
发表于 2011-5-5 21:03:12 | 显示全部楼层
你新建一个sma文件,把内容拷贝进去不就OK 了
发表于 2011-5-5 21:14:37 | 显示全部楼层
AMXX_Studio   直接编译
发表于 2011-5-6 00:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 03:06:15 | 显示全部楼层
OMG
