查看: 1046|回复: 10
fps问题
发表于 2011-5-2 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我玩CSfps 还在稳定99,今天一看,降到了60,重新关了垂直同步没用,输了指令 fps max 101 没用, QBL{[EFD$CM(4OQW6U{[]$W.jpg CS的fps
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:14:03 | 显示全部楼层
快写啊,我在线等
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:14:39 | 显示全部楼层
还有,电脑没有病毒木马
发表于 2011-5-2 11:38:55 | 显示全部楼层
刷新率
还是不行用D3D
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:43:20 | 显示全部楼层
D3D是什么?
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:50:11 | 显示全部楼层
谢谢了,我用了D3D模式。fps99
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:52:01 | 显示全部楼层
D3D和另一个模式有什么不同吗?
    发表于 2011-5-2 12:43:35 | 显示全部楼层
    你的CPU使用率是不是过高呢??
     楼主| 发表于 2011-5-2 12:48:56 | 显示全部楼层
    貌似用了D3D后同步下降了
    发表于 2011-5-17 18:06:26 | 显示全部楼层
    我想你的 CS 原本是 V1.4
    因为V1.4的CS系统需求比较低
    所以你的FPS能维持在99
    如果你更新了V1.9
    系统需求比较高。。。
    所以FPS维持在60
    当然。以上只是我自己的经验。希望能帮到你
