查看: 1417|回复: 17
菜鸟求助 HELP
发表于 2011-4-29 06:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.jpg 不知道搞什么 现在我进服务器很多图都入不了 进SIMEN的也是 豆客的也是   怎么回事 以前没试过这样的  求高手解答 谢谢
出现这样的问题提示/// mi\\\明明我已经有的地图 却进不了...
cannot continue without model map  ..
发表于 2011-4-29 07:44:29 | 显示全部楼层
是你要进的服务器的地图和你硬盘上的地图已经不一样了(地图布局,贴图都有可能),虽然地图名字相同,只要找到你的CS游戏目录找到这个地图,删掉他,然后再进服务器让他自动下载就可以了.
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:03:27 | 显示全部楼层
地图布局,贴图...我晕   不是吧 每一张地图不是独一无二的吗   什么格局  贴图也会变??
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:03:49 | 显示全部楼层
回复 513747 的帖子
谢谢啊
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:21:03 | 显示全部楼层
晕啊 试过了 又不行啊  又出现了这个又没见过的///cannot continue without model models\b_tree.mdl,disconnecting.
又怎么回事啊
发表于 2011-4-29 12:15:22 | 显示全部楼层
Cannot continue without model models/*** disconnecting
意思就是:
没有模型 models/*** 而不能继续,断开连接。
原因主要有:
1、CS客户端文件本身不全。
2、服务器未引导下载此文件,如某些地图的引导文件(maps/地图名.res)丢失或缺少需要的文件;插件里未引导下载某些文件(如 *T.mdl 模型等)。
3、下载模型文件失败。
最简单的解决办法:叫能正常游戏的玩家把提示缺少的文件发给你,放到对应位置即可
发表于 2011-4-29 12:27:12 | 显示全部楼层
LS你真帅
发表于 2011-4-29 12:34:49 | 显示全部楼层
没有那个地图= =
.bsp的都是地图
发表于 2011-4-29 13:54:28 | 显示全部楼层
你用的是175的CS???
 楼主| 发表于 2011-4-29 20:08:43 | 显示全部楼层
回复 513747 的帖子
那是什么文件呢  我不懂 = =
