查看: 2750|回复: 26
kz衣服的草图
发表于 2011-4-20 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
衣服 可以分 红色 白色 黑色 蓝色 等颜色 前面是2个KZ的大写logo kz字母上面是一个就xj那种广告图片CS人物跳起来的那动作。
领标是simen的网站 就这样 如果还有更好的方案大家就快点说一下。
因为我不会设计图片所以只好发一下了 如果有略懂设计图片的就告诉我吧{:soso_e109:}
大家觉得是XJ那警察空中的动作好看还是simenlogo上面的那个?
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
Simen.Jokery + 20 + 20 做图分
发表于 2011-4-20 16:18:32 | 显示全部楼层
不是有了。。。。
发表于 2011-4-20 16:32:50 | 显示全部楼层
CT的跳跃动作比较好看
发表于 2011-4-20 17:08:20 | 显示全部楼层
草图果然很潦草...
发表于 2011-4-20 17:22:49 | 显示全部楼层
1000SB差不多了!
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2011-4-20 17:45:32 | 显示全部楼层
    发表于 2011-4-20 17:56:44 | 显示全部楼层
    回复 Simen.Rhino3D 的帖子
    可以加自己名字吗??
    如果是不做了的话,就不要张扬了、、、给我留着
    发表于 2011-4-20 18:00:43 | 显示全部楼层
    其实,下面那个网站可以改成KZID,不过那样的话成本貌似要偏高。
    发表于 2011-4-20 18:55:28 | 显示全部楼层
       我同样 关心 衣服质量 ,不然不敢穿
    发表于 2011-4-20 21:00:32 | 显示全部楼层
    哪个网站?....成本高也要啊 只要上面有自己的ID就行~!{:soso_e101:}
