查看: 721|回复: 5
火大了!!!
发表于 2011-4-16 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手达人指点,为什么我经常性下载了地图安装了以后就进不了CS?模式自动改为软件加速模式,我改为O模式以后就可以进CS,但一退出来以后就进不了CS了,接着就连网页也打不开了,必须重新启动才后设置模式,再进入CS才可以,但是一旦退出来以后就又进不了CS了,又必须重新启动!!好烦哦,谁能帮我解决!!另外我的有一个文件里面好象没有东西,不知道是否正常!!文件名好象是SVAE吧!!
发表于 2011-4-16 16:57:50 | 显示全部楼层
这个不知道,顺便占个发沙
发表于 2011-4-16 18:59:15 | 显示全部楼层
这个很奇葩啊。地图安装只是放个文件到对应文件夹里,本身是不会影响显示模式的。这个具体要看为什么会影响显示模式。你可以说下是怎么安装地图的吗?(通常就是一个压缩包,解压到CS文件夹即可)
 楼主| 发表于 2011-4-16 20:13:56 | 显示全部楼层
回复 MaMaMiYa 的帖子
我已经很小心了,将文件解压出来,再逐个剪切进去,我都试过将SIMNEN卸载,将全部有关资料删除,再重新安装了,问题还是不行!!
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:53:24 | 显示全部楼层
回复 qq221630 的帖子
开了CS,退出就进不了了,弹出个窗口是:could not launch game only one instance of this game can be run at a time
翻译成的意思是:无法启动游戏这个游戏只有一个实例可以在同一时间运行!!
这是什么意思,怎么解决!!求解!!
发表于 2011-4-16 22:14:15 | 显示全部楼层
下载CS地图不是下载一个程序?很多都是压缩的`压缩之后放到指定的目标`最好把下载的文件``和放东西的哪个截图看看
