查看: 728|回复: 8
我长跳彻底悲剧了,
发表于 2011-4-13 10:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 247.669494 空中最大速度: 316.925811 (42.427) 地面最大速度: 274.498138 加速次数: 5 同步率: 68                      1   11.472    0.000  23 81
  2   10.690    0.000  18 69
  3    8.338    0.444  18 61
  4    7.934    0.000  18 61
  5    3.992    0.000
半年了,没跳了,以前上252台,近期,我朋友玩开这了,我又回来了,上面是第一次跳.下面是第二次跳
为什么我长跳这个蛋疼,5次6次,第一次加速和2次老是0,
实际距离: 246.832901 空中最大速度: 315.795410 (40.954) 地面最大速度: 274.840942 加速次数: 5 同步率: 74                   1      11.418    0.000  23 90
  2    7.822    0.374  18 83
  3    8.856    0.000  16 58
  4    8.389    0.000  16 83
  5    4.467    0.370
第三次
实际距离: 235.985610 空中最大速度: 296.592620 (25.118) 地面最大速度: 271.473846 加速次数: 5 同步率: 80                  1    0.000    8.351  22 33
  2    5.288    1.260  18 92
  3    8.807    0.902  18 76
  4    8.649    0.220  15 90
  5    2.373    1.394
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:30:33 | 显示全部楼层
解释下,谢了,老蛋疼了,全记的身法,
发表于 2011-4-13 12:44:54 | 显示全部楼层
果然不一般,给力!
发表于 2011-4-13 13:00:24 | 显示全部楼层
跟我好像一样,前两次按快了,自然就是0了.
发表于 2011-4-13 14:40:05 | 显示全部楼层
来握个手,以前稳定250。 秒上扳子的我现在连240扳子都过不鸟了。
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:45:44 | 显示全部楼层
                    老不给力了,果断跳了个250  直接给我停电了,,过一会来了电,第一次跳了个这实际距离: 245.930770 空中最大速度: 313.845153 (40.440) 地面最大速度: 273.404296 加速次数: 5 同步率: 82         1          11.347           0.000         25        90
         2          12.019           0.529         20        78
         3           7.203           0.444         16        83
         4           6.857           0.364         18        69
         5           3.013           0.746         1
第2次的不敢发了,6次加速全是0,直接连230都上不去了,以前就是这的跳,现在还是,为什么这速度上不去.第一次和第二次的.
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:47:36 | 显示全部楼层
以前5次果断上了250了6次252.现在5次225不稳定,6次220都上不去了,有的时候来个绿!!!
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:47:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:55:24 | 显示全部楼层
太感谢你了,我就不去你帖子说了,上述的帖子发错了, 稳定245了
实际距离: 247.309310 空中最大速度: 322.652587 (49.202) 地面最大速度: 273.449615 加速次数: 5 同步率: 83         1          11.381           0.000         24        83
         2          12.023           0.000         19        100
         3           9.768           1.172         17        76
         4           9.317           0.222         18        76
         5           6.712           0.354         1
