查看: 772|回复: 5
這回是真的狠心決定換鼠標和鍵盤了,求建議
发表于 2011-4-11 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠標加鍵盤不要過1000- - 學生經濟壓力還是不小的
當然 如果略微超了些也沒什麽。。比如1100。
鼠標大小要IO1.1那麼大的就可以,不要太大的或太小的(比如IE3.0太大了),定位準確,滾輪耐用,鼠標左右鍵也耐用,最好有側鍵。(現在用的是IO1.1)
鍵盤的話要求低延遲,不能像我現在這個鍵盤,玩個長跳即使先松W第一次加速也有20+的時間,鍵程最好短一點的,因為我每次長跳也不會超過40分鐘的,所以哪怕短鍵程的容易按著累,但是這40分鐘內的加速要保持最好的質量。
(現在用的是羅技G1的鍵盤)
鼠標墊的話 Razer重裝甲蟲應該够用了吧
手部大小的話從我用IO1.1上大家基本上能判斷出來,手指的話應該算是略粗的,我爸爸的手掌比我大指頭還比我細多了
給個好建議明晚就從網上拍下,等到這週末正好可以用咯
发表于 2011-4-11 20:54:13 | 显示全部楼层
機械鍵盤
那種機械式軌跡球的鼠標就可以了
話說你什麽時候用繁體了
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:03:11 | 显示全部楼层
回复 SiMen.x!@o::Sa! 的帖子
。。 自從和某人一起組團去圍觀裝13的kzer,我果斷和小豪一起用繁體當香港高手了
機械鍵盤也分好多種軸的吧。。
至於滾球鼠標現在還有??!{:soso_e127:} 哦 我的老天。。
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:04:25 | 显示全部楼层
滾球鼠標比起激光鼠標都要好么- - 很懷疑啊。。 最主要是我機箱上好像PS2接口壞掉了
发表于 2011-4-11 21:27:31 | 显示全部楼层
黑軸吧
我是cherry的
鼠標什麽好不清楚 蝰蛇G5都丟一邊了
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:44:10 | 显示全部楼层
價格呢。。  你真在用滾輪鼠標- -?  我勒個去 果然什麽玩法的都有 就和我用鼠標按AD一樣 - -
