查看: 2004|回复: 21
求SIMEN各大神露脸。
发表于 2011-4-6 18:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年没上STEAM,纠结了,忘了密码,然后帐号还记得,我就找回问题呗,发给我一堆乱码,没事,我直接复制改成服务器名字我就知道乱码的意思了,然后悲剧的事情发生了,就是密保问题的答案是中文的,我咋搞,输入不到中文,日,STEAM,还怎么玩.求大神们现身救救我,现在1.6升价了,得20大洋,我买的时候还是5大洋啊... 怎么才能输入到中文啊,密宝答案,,,,能解决的送Fukushita Megumi惠美姐的MV.
发表于 2011-4-6 19:05:05 | 显示全部楼层
输入邮箱可以找回来吖。。
我的蒸汽和ICQ  就是邮箱找回来的。
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:07:41 | 显示全部楼层
回复 BT0028 的帖子
谁都知道邮箱.steam给我邮箱发了回馈,然后我打开邮箱,我知道怎么填,关键就是秘密问题的答案我的是中文的,而STEAM那个给你填答案的框却不允许输入中文,能看懂吗?
发表于 2011-4-6 19:08:40 | 显示全部楼层
我也是,重装之后要输什么验证码,发到我邮箱里啦,可以我邮箱进不去了,现在记得STEAM账号密码也没用,就是眼巴巴看着登录不上。该死的验证码。现在我天天登邮箱,就是不知道自己忘记密码了还是被偷了。
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:12:16 | 显示全部楼层
回复 puma 的帖子
验证码好弄,直接复制得了,乱码的话你懂改CS服务器中文就OK了,直接复制乱码当cs服务器名字,然后进服务器去看是什么,其实乱码就是你当初的密保问题.只是输入不到中文罢了。
发表于 2011-4-6 19:14:55 | 显示全部楼层
回复 simple_M 的帖子
不是那种验证码他写什么你照抄,是发到邮箱里的,我邮箱进不去,我怎么猜的到啊。晕死。
发表于 2011-4-6 19:16:26 | 显示全部楼层
中文被斩首的......
密码123456789  可以了。。。何必搞这么复杂。
我上次找的是我的登陆ID  不是密码 - -
然后从蒸汽找到我里面的朋有 然后再看他资料  找回ICQ登陆ID  和 密码 - -  各种无节操
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:16:52 | 显示全部楼层
回复 puma 的帖子
就是邮箱里的验证码啊!直接复制,然后第二个框就是密码问题的答案,邮箱里面是乱码来的。          你什么邮箱进不去。
发表于 2011-4-6 19:17:54 | 显示全部楼层
如果不行 换个浏览器。
chrome 还是不错的  IE9垃圾得要死,在度娘开图片卡到死 还不给安装其他的IE版本
win8出来果断换了。
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:21:38 | 显示全部楼层
我决定不上STEAM了,唉.搞了我几小时,日
