查看: 1106|回复: 11
LJ 249疑问。。
发表于 2011-4-5 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较一下两张数据图,为什么地速空速同步都不如后一张好却距离远呢? hl 2011-04-05 15-56-26-95.jpg hl 2011-04-05 15-57-07-40.jpg
发表于 2011-4-5 17:19:34 | 显示全部楼层
因为你第一张截图的加速度都集中在前面 而第二张的都集中在后面
长跳加速可以视为一个非匀速加速运动,同样的加速度,如果是前面的话,比如你地速270,我在开始的百分之10的时间内加了10的加速度,之后我就不加了
那我实际飞的距离是(270+280)/2+280*9
同样的,如果地速270,我在落地之前的百分之10时间加了10的加速度,之前我没加速,那就是(270+280)/2+270*9
哪个有优势我就不用多说了吧
高手你说的神马玩意我听不懂耶!  发表于 2011-4-5 17:59
发表于 2011-4-5 17:39:52 | 显示全部楼层
最好不要拿单纯的某个数据说事。。 比如加速次数、比如同步、比如空速和地速。
330空速的可以连白都不出,313空速+3次加速就足够出250了
发表于 2011-4-5 17:52:56 | 显示全部楼层
回复 hecate丶 的帖子
偶像啊,三次加速都250了,羡慕ing
发表于 2011-4-5 18:13:10 | 显示全部楼层
回复 qqssaa111 的帖子
其实,只要能均匀的按5次加速,就可以试试3次上250了。时间分配 22 22 55
发表于 2011-4-5 18:14:20 | 显示全部楼层
回复 hecate丶 的帖子
我的意思是,越早的加速 带来的距离提升越大,不然的话平时看别人高数据的  都是 13 12 11 10这种递减的加速吧,没有5 6 8 9这样递增的加速度吧
发表于 2011-4-5 22:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 02:37:30 | 显示全部楼层
哇  哇   249 249 3次加速250  羡慕阿嫉妒阿
发表于 2011-4-7 20:21:22 | 显示全部楼层
嫉妒死了!!
发表于 2011-4-7 20:21:41 | 显示全部楼层
讲的那么深奥 就是看不明白!
