查看: 3096|回复: 36
[I Love TrickJumps]第二期:极端考验之边缘起跳
发表于 2011-4-4 00:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图 hns_bronx
点击这里进入地图下载页面-hns_bronx.bsp
难度 根据选择武器来判断
你可以使用的:
1.所有速度小于或者等于250的武器
请不要修改参数或者使用作弊手段
成功条件:成功跳到准星所示的大楼处
入门难度:250武器速度
初级难度:240以上武器速度
中级难度:230以上武器速度
高级难度:220以上武器速度
ET级难度:210武器速度
此点可以使用的跳法:
1.HJ
不需要多说了吧,不过最好不要想用awp跑上去,就这么丁点个地方没你助跑的份。
2.CJ/DCJ
依靠较低的jumpedge和高于上面的地速进行跳跃,适合230速度以下的
3.MCJ
依靠多次小跳获得较高的地面速度,适合awp(注:MCJ限制5次以下)
4.180度旋转sbj
一个大回旋,高地速和低边缘,虽然sbj的距离相对而言。。 但是地速的优势还是很大的。
成功跳上去了并录好了就在下面跟贴回复吧。
回复格式:id_trickjump_levelx(x代表难度,1是入门,2是初级,3是中级,4是高级,5是ET)
如:hecate_trickjump_level4
{:soso__13096517108827562063_1:}这个tj点相对而言没有上次的那个那么坑爹,上次的那个可是专门为某大师准备的,大家都明白的
不过不要认为这里很简单,因为就这么小的地方,如何提高地速才是你要做的,而并不仅仅是单纯的AD之间来回按
而且就算是入门 也需要一定的加速基础。。。
{:soso__7947506519811145089_1:}来吧,春哥与你同在,祝福你!
 楼主| 发表于 2011-4-4 00:56:37 | 显示全部楼层
哦,顺带2b的提醒一下,这个block到底有多少的边缘我没探究过,不过150地速的情况下沿着一个边进行小跳的时候我是掉下去了,所以要学会如何利用对角线才是最长的
发表于 2011-4-4 00:58:41 | 显示全部楼层
给我拿鸟狙过。
发表于 2011-4-4 02:18:11 | 显示全部楼层
看似很近
发表于 2011-4-4 09:46:36 | 显示全部楼层
AWP也可以上吧··
发表于 2011-4-4 09:57:16 | 显示全部楼层
  单纯的AD之间来回按
这句话让我意识到了,某个AD和我有一腿- -
发表于 2011-4-4 10:36:08 | 显示全部楼层
AWP可以的话我叫他爸爸
坐等看戏  发表于 2011-4-4 12:59
发表于 2011-4-4 11:44:43 | 显示全部楼层
回复 跳跳g 的帖子
哪个AD和你有一腿? - -
 楼主| 发表于 2011-4-4 11:57:34 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
应该是可以的,上次我见一个人用180度旋转bhop过的,220的pre。
当然他的加速是10次的,同步很高,但是空速并不高,从顶掉到底下一共加了30来次左右。
我认为的话如果技术够好,一个超级旋转的bhop能有250的地速,然后再跳就方便多了呢
发表于 2011-4-4 12:21:42 | 显示全部楼层
抢位置  很简单 我视频里有 哪M4 上的
