查看: 827|回复: 9
看看我的LJ,求解
发表于 2011-4-3 16:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-4-3 16:51:23 | 显示全部楼层
不知道为什么,第一次加速经常是0,而且空速都310了,距离这么短
发表于 2011-4-3 17:06:59 | 显示全部楼层
第一次是0,估计你松w松晚了。
至于空速高,代表不了什么,越早的加速效果越好,越晚的加速越无力。
发表于 2011-4-3 17:42:47 | 显示全部楼层
对比下你自己的数据看一下吧。
注意看右边的总体数据,第一个是加速度 第二个是减速 第三个是占用时间 第四个是同步率
我估计我除了加速时间分配和你不一样,其他的差距并不大。
发表于 2011-4-4 21:22:33 | 显示全部楼层
并不是空速高 就跳的远  你LJ助跑 然后跳起来  1次加速  鼠标划半圈  自己看下空速是多少
你2次加速 第1次占用2/3的时间 第2次用1/3的时间  而且加速那么大 空中轨迹自己想想看是什么 是2个弧度非常大的弧线 弧度大了 2点之间的直线距离还能长吗?加速不应太大 差不多就可以
发表于 2011-4-5 22:48:38 | 显示全部楼层
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-6 11:31:18 | 显示全部楼层
    你的第一次加速是没有按上键盘,鼠标甩的太急了, 你慢慢的测试一下,录个DEMO 你会发现很多。。。。。。
    发表于 2011-4-6 18:52:11 | 显示全部楼层
    30% 70% 两次
    20% 20% 60% 三次
    18% 18% 18% 46% 四次
    都能稳绿
    发表于 2011-4-6 18:58:04 | 显示全部楼层
    发表于 2011-4-6 20:48:52 | 显示全部楼层
    终于找到同道中人了。
