查看: 616|回复: 5
进来看看
发表于 2011-3-31 08:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
来个高人解释下TJ啥意思   TJ是某个跳点还是怎么回事  总是在论坛看到但不是很懂意思
发表于 2011-3-31 08:54:56 | 显示全部楼层
调教{:soso__17766669796920681929_4:}
参与人数 1金币 -8 -8 收起 理由
fantasist -8 -8 恶意灌水
发表于 2011-3-31 09:04:54 | 显示全部楼层
TJ=trick jump
trick中文的意思是花招、戏法,trick jump也因此代表了一种具有表演性质的跳法。跟long jump、count jump等相似名词不一样,trick jump它不是某种跳跃技术的名称,意义完全不一样。相反的,trick jump跟SC(=short cut捷径)反而有更多的相似之处,与SC“追求跳图中省时”不一样的是,trick jump追求的是难度与观赏性,难度越大越好(当然这个难度是在人类极限之内),而某些SC在难度大到在正常跳跃中基本不可能一次性过的时候,我们也可以称这个SC为TJ,因为它具有足够的难度。
跟SC一样,trick jump可能用到各种各样的跳跃技术,唯一的不同是,trick jump可以用一些非常规跳法,如侧跳、倒跳,来体现这个(段)点的难度。当然,如我们所看到的,某些常规跳点或SC因为使用了重型武器也成为了KZ视频中的跳点,这些都不是真正意义上的TJ。所以TJ也可以被称为非常规跳点。
成为TJ的条件:
1、具有相当的难度--必要条件。
2、具有很强的观赏性--充分条件。ps:难度若不大,则可以用重型武器或者非常规跳法(如侧跳、倒跳)完成此跳点(跳点可以是一个,也可以是一段)。
ls真邪恶
    慵懒
    2024-5-10 10:58
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-3-31 09:07:01 | 显示全部楼层
    明白了  原来如此
    发表于 2011-3-31 10:45:36 | 显示全部楼层
    3L正解,很详细。TJ很强大{:soso_e141:}
     楼主| 发表于 2011-3-31 20:55:16 | 显示全部楼层
    强大   了解
