查看: 2192|回复: 10
【已解决】如何剪辑DEMO
发表于 2011-3-28 14:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何剪辑DEMO?   懂的大师,  帮忙说说.    最好详细点.
发表于 2011-3-28 16:36:50 | 显示全部楼层
把各种demo组合成一个视频吗?
用fraps把demo转换成一个个avi格式的视频
然后用sony vegas添加特效 片头片尾 字幕等等
然后渲染
录demo的命令
recond xxx
stop xxx
dem_forcehltv 1
cam_command 1
然后viewdemo xxx
这样可以第三视角或自由视角观看demo
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:38:39 | 显示全部楼层
回复 SiMen.fish 的帖子
不是做成视频。  光剪辑DEMO
光剪辑demo?什么意思呢.把失败的部分都去掉,只留下成功那一次?  发表于 2011-3-28 17:49
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:43:53 | 显示全部楼层
回复 139345345 的帖子
   恩  对
发表于 2011-3-28 19:23:57 | 显示全部楼层
回复 139345345 的帖子
1。一般都是只录成功的一次,所以不存在你说的要剪辑DEMO。
2。如果是按你说的把失败的录象去掉只取成功的一次,那你就播放DEMO吧,播放到成功的那一次你再进行截取工作。
1是最普通最简单的。
2是最麻烦最复杂的。
发表于 2011-3-29 16:23:22 | 显示全部楼层
感觉wr就是前面的被剪掉,他们是怎么做到的?
发表于 2011-3-29 17:11:58 | 显示全部楼层
因为别人录了几百次 每次一失败就重新录 所以你一看他们就以为他们是一次成功的或者是修改过了DEMO 所以你别太天真了。不可能有能剪DEMO那种软件,只是反复录制的方法 do u know?
发表于 2011-3-29 19:25:15 | 显示全部楼层
回复 beatifulpee 的帖子
那是因为失误一次就要重新录一次
发表于 2011-3-31 15:37:01 | 显示全部楼层
是的,没剪辑过,也不知道有没有,只知道,失败了再重新录!
发表于 2011-4-1 19:23:40 | 显示全部楼层
回复 591280714 的帖子
如果wr包含在一大块demo里,那就只能把它全部上传上去了,我就没下到这样的demo
我相信并不是所有的wrer都按规矩跳一次就重新录
亦跳lj wr为例,几万次都不见得成功一次,分明是剪贴的
你有这工具?我拿G500换  发表于 2011-4-1 21:54
你找一个这样的工具出来,找到我送你个i7 980x  发表于 2011-4-1 20:17
参与人数 1金币 +1 收起 理由
qwer7166770 + 1 你有这东西,我把我老婆给你!
