楼主: hu1314521
关于昨天在LJ发生的脚本事件
发表于 2011-3-24 20:12:01 | 显示全部楼层
hecate丶 发表于 2011-3-24 18:20
经鉴定,这人很可能是脚本。。。
理由如下
板子上走下来按AD很正常
   如果是跳到板子上面后还按AD  那就需要验证 不排除 故意的可能性
发表于 2011-3-24 20:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 20:54:01 | 显示全部楼层
回复 yanjunan 的帖子
你见过从板子上掉下来按了4下AD?
我可以告诉你这人的脚本估计是从8次脚本改的,去掉后2次,但是仔细看晃动幅度你就懂了。
发表于 2011-3-24 20:54:54 | 显示全部楼层
回复 wangyingsos 的帖子
IP对质一下。你懂的
发表于 2011-3-24 20:57:32 | 显示全部楼层
回复 vNes 的帖子
能跳258的 肯定不在天朝!
发表于 2011-3-24 20:57:44 | 显示全部楼层
    发表于 2011-3-24 20:58:54 | 显示全部楼层
    Sh、小豪 发表于 2011-3-24 19:49
    其實腳本什麼的,去XJ下一個XX東西就可以了
    你说的是FPS-death吧.如果是按键精灵.FPS查不出来的吧应该
    发表于 2011-3-24 20:59:24 | 显示全部楼层
    回复 wangyingsos 的帖子
    快不是问题 问题是幅度。
    当时给我的demo没有空速地速等信息的,你能不能把所有的console上的数据发上来。
    发表于 2011-3-24 21:07:11 | 显示全部楼层
    我相信他不是脚本
    我看过开脚本的跳LJ
    发表于 2011-3-24 21:08:48 | 显示全部楼层
    hecate丶 发表于 2011-3-24 20:54
    回复 yanjunan 的帖子
    你见过从板子上掉下来按了4下AD?
    我记得我经常跳250以上的板子跳上去了就狂按ad和甩鼠标
    激动或者习惯 也很正常的
