查看: 917|回复: 2
[已解决] 求助!sma如何编译amxx?
发表于 2011-3-24 15:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得是将sma文件直接拖到compile.exe。
然后amxx文件会在compiled里。
文件名叫什么?
里面有很多amxx文件啊?
那个是?
求具体教程。
发表于 2011-3-24 17:07:38 | 显示全部楼层
就在compile所在的文件夹里面 他会新建立一个文件夹 你仔细找找
发表于 2011-3-24 18:24:17 | 显示全部楼层
应该是和你sma名字一样的。
比如我的sma是test.sma
那编辑好的就应该是test.amxx.
如果仍然没有发现的话建议检查一下sma文件是否出现了问题(比如源代码错误、带中文转换的时候忘了去掉unicode签名,等等等)
参与人数 1 +1 收起 理由
我就靠了! + 1 什么是unicode签名?
