查看: 2338|回复: 22
又想到一个,绝不是水,难得认真,关于bhop过300减速的问题
发表于 2011-3-19 06:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题我想了很久,噗通噗通
单选投票, 共有 27 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
37.04% (10)
25.93% (7)
37.04% (10)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-3-19 10:04:33 | 显示全部楼层
从240开始加起。
如果是300+地速的话那弹跳时间掌握好岂不连加速都不用就可以各种弹了?
对于1.4时代以后的bhop  要么是缓加速,使得起跳速度在280~299之间浮动而就是不超过,要么就是急加速,落地后无视减速直接用更强的加速度。。 前者适合大多数水平的,后者只适合顶尖高手(如shnz),毕竟要有50+的加速度的话至少要4次甚至更高(shnz是6次),LJ的4次也许不难但是难就难在次次都4次吧。。
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:17:27 | 显示全部楼层
回复 hecate丶 的帖子
你是说地速240 290 240 290.。。。。。。。
也可以超300时提前起跳,或许可以获得大于240的地速,当然这一切根本没法操控,大多数地速都会低于之前获得的空速,量不同罢了
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:23:56 | 显示全部楼层
这样可就和插件显示的违背了啊
发表于 2011-3-19 11:44:05 | 显示全部楼层
- -有点那一琢磨
发表于 2011-3-19 11:44:29 | 显示全部楼层
回复 beatifulpee 的帖子
不是恰好240的,应该是减去一个固定数值吧,比如用LJ的助跑方式+强加速,第一下能跳出蓝的数据的同时再起跳,sbj的地速也有270~280。
发表于 2011-3-19 12:00:21 | 显示全部楼层
是减去固定的数值 好像是60  加速是有效果的 但是都240的地速能有多少效果 插件不是万能的╮(╯▽╰)╭
发表于 2011-3-19 12:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 12:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 12:52:18 | 显示全部楼层
回复 vNes 的帖子
或许是可能的,加速度得60左右吧,而且跳和蹲的时间的误差极低极低。。。 少见
