查看: 827|回复: 6
弹跳能凭空增加地速吗
发表于 2011-3-19 06:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能想到这么多
单选投票, 共有 5 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
60.00% (3)
20.00% (1)
20.00% (1)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-3-19 08:22:28 | 显示全部楼层
楼主 打开/speed 你就什么也都知道了。
发表于 2011-3-19 10:25:21 | 显示全部楼层
不是凭空。
按下蹲的时候人体模型会产生变化。
原本连跳一次内的时间,上升时间=下降时间 高度也是基本相等。如果不存在地面摩擦力和空气阻力(理论计算,因为只要碰地必然摩擦,只不过接触时间合适的话较难以看出来而已)的情况下,即使是不加速也可以保持原来的速度。
弹跳的话,上升时间要小于下降时间,上升距离也小于下降距离。虽然对于别的跳跃来说,蹲所产生模型的变化并不大,但是模型变化却导致下降时间变长,考虑到CS里的gravity是不变化的,所以时间长的话加速度必然更高。(通俗点的说,就是按理论而言,不考虑摩擦力和阻力,不空中加速,用弹跳的方法可以一次一次的提高速度。当然,300的地速这个是一个限制。。)
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:00:13 | 显示全部楼层
回复 office 的帖子
作为问题的创造者,我心里是很有数滴
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:08:38 | 显示全部楼层
回复 hecate丶 的帖子
地速总是在240~299这个范围,如果不起跳过早的话
蹲的时间确实可以多加点速,蹲的加速效果又不明显,显然这个量不是很明显,明显的是距离的增量
所以地速要稳定在290+不可能
发表于 2011-3-19 11:47:02 | 显示全部楼层
回复 beatifulpee 的帖子
相对来说不明显一些,但是还是有的,而且不要忘了这样相当于间接的延长了加速时间,有了更充裕的加速时间更容易调控加速了,就算加速次数不变多出来的一点时间也够去让原本按的快的渣加速变成一次坚定有力的加速。
发表于 2011-3-19 12:59:51 | 显示全部楼层
弹跳最高瞬间能到350把?
