查看: 1000|回复: 9
请问,如何把BHOP的速度保持在280+。。。
发表于 2011-3-13 18:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我老是跳着跳着,速度就降到100+,。。。。
可悲~
偶尔弹跳下,还能恢复,,,但是,弹跳并不好。。。
电脑单机也卡,联网也卡。。。 郁闷~
估计老了吧。05年电脑了。。。
可是,奇怪,3年前一样用这个电脑,当时重做了系统,跟现在系统一样。。。。  都不卡~
杂现在就卡呢~
发表于 2011-3-13 18:40:48 | 显示全部楼层
速度下降是因为没有及时起跳的缘故
所以要掌握好落地连跳的节奏
失去速度后可以用弹跳重新获得加速度 这个需要练习
看教程吧
发表于 2011-3-13 18:49:20 | 显示全部楼层
我把我弹跳的技巧告诉你吧
现在我弹跳弹10次 有6次280左右速度
最主要的是要靠加速 加速最重要
加速的好坏完全影响你bhop在落地那瞬间的地速
你要自己录一个弹跳的demo然后用CS自带的demo播放器来控制demo的速度
放慢demo的速度来观看你空中的加速对你地速数据的影响
首先 进CS输入/speed然后 找块空地 或者连跳地方 先按F2demo开始录制之后就跳就行了
等你跳完之后退出CS然后再打开CS随便 选张地图按H 找到菜单里面一个录制demo的选项然后把鼠标放在上面会出来另外一个关于录制的菜单 你找到控制播放这个选项 然后在你屏幕左上角会出现一个votedemo的命令 然后打上你刚才录得那demo的文件名称 它就开始了 当开始的时候你按~调出控制台会看到一个控制demo播放的长条框 具体使用我就不说了
慢放的符号你应该能知道吧 找到那符号点4次 然后你的demo播放速度就会很慢
然后你就盯住屏幕 看你demo里面那/speed 显示出来的数据 一边观看数据 一边观看你加速的方式 当你发现/speed显示的数据在270-280的时候 要注意你加速的方式是什么样子。
然后依照那方式去练习OK
不过我要告诉你 无论谁 无论哪个高手 只要弹跳地速超过300地速就立马会下降到230左右甚至更低 想要控制你地速的稳定性就注意我说几点" 节奏 加速 注意数据的变化"
我建议你最简单的办法就是 进CS按Y 打上/speed 然后找块空地弹跳 弹一下注意/Speed显示的数据的变化 当你看到/Speed显示出来的数据在270-290就立马按蹲 这时你按蹲的时机就在快落地的那个时刻了 然后当落地的那一瞬间或者快落地的时候就送蹲吧。
不过要在加速完成才能按蹲、
弹跳就是 起跳 加速 加速完毕立马按蹲 然后快落地立马送蹲 OK了。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
fantasist + 8 写了好多。。
发表于 2011-3-13 18:49:35 | 显示全部楼层
努力!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-13 19:17:57 | 显示全部楼层
还有个重要的因素是鼠标滑轮,我的鼠标滑轮啊
发表于 2011-3-13 20:34:57 | 显示全部楼层
技术基本功不行 再练练 呵呵
发表于 2011-3-13 21:10:35 | 显示全部楼层
这个不能说是保持吧。一定会爆的。爆300 减到240 左右 再加回来
发表于 2011-3-13 21:58:37 | 显示全部楼层
  多练多练...
 楼主| 发表于 2011-3-14 02:03:50 | 显示全部楼层
谢谢大家~
我会继续练习的!
发表于 2011-3-14 02:10:46 | 显示全部楼层
看你加速水平了。
如果加速比较渣的话就小幅度加速,稳定住
加速好的话直接无视300,掉到240立刻加上去
