查看: 1368|回复: 11
怎么调FPS_200的?
发表于 2011-3-13 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gorst 的那个。 好爽.
 楼主| 发表于 2011-3-13 13:43:05 | 显示全部楼层
跳的很高的。  高手答下,
 楼主| 发表于 2011-3-13 13:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-13 13:55:59 | 显示全部楼层
跳的高是改了gravity所致吧。除了改重力没有任何方式可以跳的更高.
至于fps_max 200,你用了也没用,你不要告诉我液晶显示器最高75Hz 你能分辨100fps和200fps。菊花残的这个作品估计也是用了slowmotion吧。
你要硬想改的话就先把插件弄下去,然后先developer 1,再fps_max 200。
发表于 2011-3-13 13:58:11 | 显示全部楼层
找他做师傅吧
 楼主| 发表于 2011-3-13 14:03:04 | 显示全部楼层
谢了。   那么改重力怎么改?
发表于 2011-3-13 14:03:50 | 显示全部楼层
其实这么改还真不如直接把gravity改成0,以前玩1.5的时候就经常那么玩,全图飞。。
发表于 2011-3-13 14:05:55 | 显示全部楼层
回复 Thf.tiger 的帖子
sv_gravity xx(800默认值)
那个视频最后一个就改了重力吧,不然光加速肯定不可能275cj还no duck。。
发表于 2011-3-13 14:49:44 | 显示全部楼层
改那个没意思的
发表于 2011-3-13 15:01:47 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
让他玩去吧,因为他玩的不是KZ
