查看: 1436|回复: 12
关于长跳地速与按键之间的一个大发现!让人无比震惊!
发表于 2011-3-12 21:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,这里的测试是用left(right) key测试的。
先说明下 left(right)key在KZ里是禁止的,因为是用键盘来晃动视野,稳定性和鼠标根本不是一个档次!
而且不用left(right)key的话,很难达到277地速!要真有人能跳出一次277地速,不依靠非法手段的话,我认为你可以去买彩票了!原本打算录个板子跑地速的demo的,但是录了好几个小时都没有出277地速!最高的一次是276.7!
然后下面是发现的结果(注:你可以将leftkey当做鼠标的动作,就是鼠标自动往左晃,很均匀稳定的那种)
W+A+leftkey/S+D+leftkey
用leftkey代替左旋晃鼠标 最高地面速度277.5
这个没什么说的,虽然277很难达到,不过我想275什么的还是压力不大的。
W+A是正规左旋,S+D是倒跳左旋
W+D+leftkey/S+A+leftkey
正规右旋/倒跳右旋
不过不同的是一般情况下,右旋的鼠标都是往右晃的!这次是往左晃
结果让我非常吃惊,地速稳定后同样是277!也就是说只要你的鼠标移动的够稳,速度还快,同样可以达到270+地速!
W/A/S/D+leftkey
直线,鼠标往一个方向晃。
这个结果比起上一个还让我震惊!
虽然走的路线始终是一个圆,但是地速却达到了278.7!也就是说,按w+d/a或s+d/a同时晃动鼠标的极限速度甚至不如只按一个键并且晃动鼠标的地速!
最终的结论是任意两个不对立的方向键(对立的就是W+S或者A+D),加上晃动稳定+幅度适中的情况下能达到277.5地速!只要满足不对立以及稳定+幅度适中,无论按哪一组都是277.5!
任意一个方向键+晃动稳定幅度适中,都能达到278.7的地速!
(以上结果均在正常参数下测定得到,不过修改了cl_yawspeed 119 默认是400,这个是控制画面移动速度的,和鼠标灵敏度类似)
这里是测试的DEMO  地图 kz_longjumps2
点击进入下载-测试demo.rar
发表于 2011-3-12 22:00:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:00:48 | 显示全部楼层
回复 vNes 的帖子
录几个板子上跑地速的demo吧。。
发表于 2011-3-12 22:02:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:04:36 | 显示全部楼层
回复 vNes 的帖子
不行,我经常手抖,没看我前面说录了几个小时最高才276
发表于 2011-3-12 22:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:12:38 | 显示全部楼层
回复 vNes 的帖子
我试试吧。。
发表于 2011-3-12 22:26:56 | 显示全部楼层
LZ有心了
我也是奇怪为什么脚本没有左旋的
原来如此
发表于 2011-3-12 22:27:19 | 显示全部楼层
必须顶!
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:29:59 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
脚本什么的。。 不提了。。 那玩意。。
其实我想说的深层意思是。。
多了好几种花式跳法!!
