查看: 1779|回复: 17
【信春哥跳楼摔不死】现实版KZ研究报告完美版
发表于 2011-3-9 20:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本篇文章里许多内容极其危险,请不要轻易尝试,造成身体上的损失后果自负!
1.LJ
现实中的确存在地速的,但是不是靠斜线助跑,如果斜线助跑的话估计地速也就260,直线助跑的话还得看腿部力量,足够强的腿部力量可以达到290的地速。。
空中加速效果不大,尤其是地速越高的情况空速越低。。空气阻力。。
落地,落地的话一定要蹲,不然落地早了你连230都上不了
至于block不建议尝试,磕出事情了后果自负,一般LJ都是在沙地上跳的!!!!
结论:入门比较容易,但是空中加速和跑地速可就没那么容易练成了,这都不知道传承多久的东西了。。
2.CJ
其实现实中的CJ和BhopLJ差不多,难度比较大,毕竟小跳不是那么容易练成的。。
综合效果一般,如果跳的幅度比较小的话还不如LJ远。。。
结论:高难度,效果比较小。。
3.DCJ/MCJ
DCJ同CJ。
MCJ嘛,要是小跳几下的话和其他CJ基本无差别,如果小跳多了的话腿就抽筋了。。
结论:花式表演
4.HJ
HJ和LJ差不多的距离,因为现实中不存在边缘摩擦这种东西,KZ里过不了240HJ板子的可以来现实里试试,当然HJ板子在现实中比较尴尬,近的HJ板子没什么挑战,blocktop也刷不上什么排名,远的HJ板子撞到了可比LJ狠,摔下去的话也会比LJ更疼。。
结论:刷个数据也就算了,别闲着蛋疼去蹦板子了
5.BhopLJ
大跳接长跳,地速的确要超过LJ,预计能达到310左右,而且腿力好的话第二下相当猛,总之对腿部力量提出了极高的要求。。
结论:腿部力量无比重要
6.WJ/DRBJ/DRCJ等等一系列DR系列
危险性高!2米以下还勉强可以,2米以上就要注意随时召唤救护车了!!!
对于高楼下边垫棉花垫子表示压力极大,棉花垫子的摩擦我就不多说了,你能出210你就是狠人了!!
结论:少试为妙,小命第一重要,不过有时候还是用得着的,比如火灾的时候下面有垫子啊什么的,可以来个极其无敌的花样DRMCJ~~  当然大部分人一生估计都没希望爆红了
7.LadderJump
地速很重要!!爬梯子的时候需要手脚并用,腿力虽然有一定作用但协调更重要!
普通人不建议试,爬梯子是一个长期练的功夫!!
结论:一般人玩不来,想爆红的话去当消防员或者电缆工人吧
8.Ladder Bhop/Real Ladder Bhop
协调仍然很重要!腿力也很重要!极其考验技术的!
跳的距离比不上BJ的,除非你是爬梯神人,一秒爬10米,地速超过350!!
注:不要试着高处跳,医院等着你!
结论:高难度跳跃
9.Bhop In Duck
比较接近现实,不过现实中的会更远点,毕竟加速已经不能决定距离了。。
结论:娱乐跳法,没WR TOP,就别蛋疼的去刷了
10.DuckBhop
同样比较接近现实,但是现实的仍然会远点,顺带小提一下DuckBhop很消耗体力,慎重娱乐
结论:娱乐跳法。。
11.旋转跳
小幅度旋转跳比较容易,大幅度旋转跳难度远超KZ,且比较容易出事故。。
碰到墙上是小事,万一高空旋转跳失误了。。。就。。
结论:高危险性,入门容易,精通难
12.连跳
对腿部的持久力量提出了挑战,入门容易,基本上几岁小孩都可以连几下,但是每连一下难度都会大一分,不仅仅是腿疼,还因为腿部力量不支。。
可以尝试一些简单的连跳图,最好不要超过7个block每次。。距离也不能要太大的。。不然你第二下就跳不起来了
结论:腿部体力与耐性的挑战
13.弹跳(SBJ)
疼痛感更强,费力比较多,但是距离的确提升很大,适合比较少block与长距离的。
结论:看情况而定,能连就连,毕竟弹跳对体力消耗大。
14.滑坡跳
最好不要手贱按空格,不然保证会挂的很惨!!!
短距离的可以使用类似滑梯的办法,长距离的最好用计算器计算一下重力加速度。。
结论:死了都不要手贱按空格!!!!也许你不按空格也会摔死,但是按了空格基本就是必死无疑!!
15.滑水跳
难度较大!!!
水浅的话和DRBJ基本没区别,不死也半残
水深的话不叫滑水跳,叫跳水,懂不?你既然都跳水了那应该再来几个花样吧?
哦对了,水性不好者不要试了,深呼吸功力不好的建议带氧气瓶,不然淹死或者憋死后果自负。
结论:潜水员,跳水运动员比较适合
16.贴墙跳
贴墙走只会降低地速不会提高。。。
而贴墙跳,注意鼻子不要被磕到。。。 花式表演用的,没加速效果。
结论:花式表演的!!
17.卡墙跳
和DRBJ/WJ一样的,自杀最好办法,你看看哪里建的楼会故意伸出来2units供你卡啊?
结论:危险性高
18.太空步
地球上不靠外力做不到,弄个火箭助力器吧,要不就等着人类能上太空,想怎么跳就怎么跳!
结论:没事YY一下就算了,真想跳的话还不如去推个妹子实在
19.Up Bhop/Stand Up Bhop
娱乐跳法,比较接近KZ,危险性也不大,同样注意不要卡在block上。。
结论:小时候玩玩,长大了玩不怕别人笑话?
20.EdgeBug/JumpBug
你只有一次机会,不成功便成仁,自己看着办吧,如果你感觉你大限将至。。
那么可以去挑战一下了
结论:成功率比KZ里的低,而且不会复活
21.攀岩
裸跳:你只有一次机会,千万不要失误。。。
存点:你插件用多了,建议攀岩之前找医生看看脑袋
最安全的办法就是绑个绳索慢慢往上来,危险性不大
(攀岩运动员:喂喂,你们这不叫攀岩,这叫跳岩好么)
22.WR
如果KZ里的WR有百分之90的实力+百分之10的运气的话,那现实里的是99的实力+1的运气。。
比如跳板子刷数据,你哪一次地速高了点,加速好了点,jumpoff低了点,那你就可以破了自己以前记录了。。
可是现实中可没那么好的说法。。
23.XJ
有个东西叫奥运会。。
但是即使你现实里KZ练的再好你也刷不了几个WR。。
因为好像只有长跳,好吧你水准再高点,把跳水也拿下了。。。。。
参与人数 2金币 +30 +30 收起 理由
honwenle + 10 + 10 幸苦了
Simen.Rhino3D + 20 + 20 原创内容
发表于 2011-3-9 21:17:15 | 显示全部楼层
- - 神马东西
发表于 2011-3-9 21:23:14 | 显示全部楼层
頂座發的什麼東西,最討厭要回覆的了
发表于 2011-3-9 21:24:12 | 显示全部楼层
日经哥我今天没见你的日经帖
发表于 2011-3-9 21:27:56 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:30:01 | 显示全部楼层
回复 骗子 的帖子
不发了,没意思了。。。。
    擦汗
    2024-8-2 20:19
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2011-3-9 21:32:45 | 显示全部楼层
    {:soso_e144:}我信了春哥 就没死过!
     楼主| 发表于 2011-3-9 21:33:26 | 显示全部楼层
    回复 Joan.Rudy 的帖子
    求jumpbug和edgebug全DEMO。。
    发表于 2011-3-9 21:33:29 | 显示全部楼层
    {:soso_e127:}
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-9 21:40:12 | 显示全部楼层
    真人版的啊= =!!!!!!!!!
