查看: 811|回复: 9
关于LJ和HJ 含泪求助 T.T
发表于 2011-3-8 15:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前一直是打5V5的,后来偶然机会接触了KZ并且深深爱上了KZ,为什么我跳LJ板子230随便过,平地也可以240+可是到了HJ的板子我220都过不了 230更成了奢望。。玩HNS之类的服务器碰见一个长跳点就成了白痴... 本抱着激动地心想去爆个240.。结果无线郁闷中..求助   另外问下HNS地图里面的是不是都要HJ ? LJ没用的说?
发表于 2011-3-8 15:42:33 | 显示全部楼层
楼主还没有搞清楚LongJump与HighJump的区别啊...
  1. HJ是指在高于地平70units以上的高度进行的LJ.由于HJ边缘起跳阻力变大,一般采取提前起跳(提前约13units)和CJ的方式.
复制代码
KZ玩家成长必读书
秘籍在此~
发表于 2011-3-8 15:44:49 | 显示全部楼层
HJ:High Jump.俗称高跳.在高于地平70units以上的高度进行的LJ.由于HJ边缘起跳阻力变大,一般采取提前起跳(提前约13units)和CJ的方式.若起跳方向平行于边缘则可减轻边缘阻力.
      边缘阻力:高于地平70units以上作用显著,为矢量,方向水平垂直于边缘,指向block内侧,作用范围在距边缘0~13units处.角色跳起后该力无效.
HL引擎有着很完善的力学系统 当物体边缘距离地面或者下面另一个物体表面大于70units的时候就会产生边缘摩擦
从而降低你在边缘起跳时候的地面速度 所以HJ一般都是需要提前13units起跳或者CJ方法过
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:51:39 | 显示全部楼层
郁闷了  提前 13UNITS起跳。。如何把握 。。压力真大
参与人数 1 +3 收起 理由
SiMen.fish + 3 提前起跳 距离多试几次 自己把握
    昨天 08:28
  • 签到天数: 573 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2011-3-8 15:51:58 | 显示全部楼层
    HNS地图90%的跳点都是HJ~~~
    还有HJ是描述地图场景的名词取决于高度,而LJ是一种跳跃技巧的名词。两者不要混乱了~
    另外请问下 HNS侧身上楼梯如何快速落地还有速度可以继续连跳?  发表于 2011-3-8 16:00
     楼主| 发表于 2011-3-8 16:03:11 | 显示全部楼层
    发表于 2011-3-8 16:12:47 | 显示全部楼层
    按住w+a或者w+d 视角朝头上看 (与地面90度)
    这是快速上梯子
    快达到梯子顶端时 视角略向下倾斜 (大约75度左右吧)
    出去后松开W 落地继续连跳
    难点在于对高度的掌握
    昨天 08:28
  • 签到天数: 573 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2011-3-8 18:39:49 | 显示全部楼层
    补充下LS的,冲出梯子的时候A+D加速~~
    发表于 2011-3-8 19:57:54 | 显示全部楼层
    slg520 发表于 2011-3-8 15:37
    本人以前一直是打5V5的,后来偶然机会接触了KZ并且深深爱上了KZ,为什么我跳LJ板子230随便过,平地也可以24 ...
      你的 220 HJ  230 HJ 相当于 230  240  的 L J 了
    发表于 2011-3-9 18:34:44 | 显示全部楼层
    回复 qid367 的帖子
    还一个起跑方式问题。
    其实LJ和HJ的起跑不相同的,HJ专用的起跑方式能让HJ在10units处起跳。。 要用LJ的方法则至少12了。。
