OLAY 请进来看下
OLAY 请进来看下
yjh2511860
yjh2511860
草地蚱蜢, 积分 34, 距离下一级还需 266 积分
发表于 2006-10-12 13:30:00
>录制好了DEMO 如何把他上传到帖子里 请讲的详细点 3Q</P>
x!aO::wE!
x!aO::wE!
发表于 2006-10-12 17:16:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>x!aO::wE!</I>在2006-10-12 12:41:00的发言:</B><br>
>进入游戏</P>
>打开控制台</P>
>输入record 你想要的demo名字 开始录制demo </P>
<P>比如我想录制一个名字为xiaowei的demo 就输入record xiaowei 开始录制</P>
<P>如果想停止录制 在控制台输入 stop 就可以了</P>
<P>demo保存在cs1.6/cstrike_schinese或cs1.6/cstrike这个文件夹里 [根你CS版本有关]</P>
<P>文件夹里的demo名字为xiaowei.dem</P>
<P>然后把这个demo压缩 首先要有winrar文件 现在最新版的是3.6 具体压缩步骤就是右键点你要压缩的文件</P>
<P>点添加到压缩文件 设置全部默认 选rar 不是zip~ 然后点压缩 就开始压缩了 </P>
<P>[因为压缩demo可以减小很多容量 几乎可以减小7-8倍 论坛上传demo容量有限制 好象是5MB]</P>
<P>然后进论坛 发新贴</P>
<P>在当前心情下面</P>
<P>有一个上传文件</P>
<P>点 浏览</P>
<P>找到你这个demo的压缩文件</P>
<P>选择好以后点击 上传</P>
<P>然后再等一下</P>
<P>等到下面出现一排代码的时候</P>
<P>就证明上传好了</P>
<P>然后再输入你想说的话</P>
<P>点发表就可以了 </P>
<P>不过一般用户一天只能上传5个</P></DIV>
yjh2511860
yjh2511860
发表于 2006-10-12 19:46:00
>恩 谢了 早知道就好了</P>[em02]
Simen.OLAY
Simen.OLAY
玛里奥, 积分 2258, 距离下一级还需 442 积分
发表于 2006-10-13 13:10:00
>还有一点 你的等级是新手 估计上传文件大小有限制 如果你录的DEMO是很大的图的DEMO </P>
>到时候压缩后还传不了 就联系我 我帮你传</P>
SiMen.x!aon!u
SiMen.x!aon!u
草地蚱蜢, 积分 124, 距离下一级还需 176 积分
发表于 2006-10-14 18:38:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>x!aO::wE!</I>在2006-10-12 12:41:00的发言:</B><BR>
>进入游戏</P>
>打开控制台</P>
<P>然后进论坛 发新贴</P>
<P>在当前心情下面</P>
<P>有一个上传文件</P>
<P>点 浏览</P>
<P>选择好以后点击 上传</P>
<P>然后再等一下</P>
<P>就证明上传好了</P>
<P>然后再输入你想说的话</P>
<P>点发表就可以了 </P>
SiMen.x!aon!u
SiMen.x!aon!u
发表于 2006-10-14 18:42:00
>进入游戏</P>
>打开控制台</P>
<P>然后进论坛 发新贴</P>
<P>在当前心情下面</P>
<P>有一个上传文件</P>
<P>点 浏览</P>
<P>选择好以后点击 上传</P>
<P>然后再等一下</P>
<P>就证明上传好了</P>
<P>然后再输入你想说的话</P>
<P>点发表就可以了 </P>
