查看: 833|回复: 13
十万火急。,救命啊 !!
发表于 2011-3-2 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天刚到的蝰蛇。。 因为在外地上班 就买了一个。。 中午去网吧 安装驱动,,悲剧就此开始。。。。网吧的 还原 精灵。。。。我快崩溃了。。下载好 重启一下  没有了 。。我真是欲哭无泪啊 ,,,, 怎么调试 LJ不多240  快愁死了。。。。各位大哥大姐 叔叔阿姨们。。。。支个招吧 。。。怎么办 啊 。。。。感激不尽啊 。。
发表于 2011-3-2 22:06:18 | 显示全部楼层
蝰蛇很久没用了 我记得不是不用重启么 安装好驱动不就行了 或者拔插下鼠标试试
发表于 2011-3-2 22:10:12 | 显示全部楼层
为什么一定要驱动。
还有这个问题你应该照找网管
发表于 2011-3-2 22:18:23 | 显示全部楼层
在家装好,保存后。去网吧就可以玩了
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:19:39 | 显示全部楼层
3500的 DPI   ,默认的 啊 。。。。 不装驱动 就是不知道怎么 调、。。还不如双飞燕呢 。。   怎么调才合适呢。。。。中午折腾了以中午 也没有弄好
发表于 2011-3-2 22:27:52 | 显示全部楼层
鼠标上面不是可以调DPI的么?
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:28:23 | 显示全部楼层
回复 Teffy 的帖子
几百里地。。。在跑回家???
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:30:17 | 显示全部楼层
回复 shengyh 的帖子
不能把?   我怎么没找到呢?  啊 在哪里 指点一下
发表于 2011-3-2 22:34:24 | 显示全部楼层
好像在下面的吧???????
罗技的在上面的
发表于 2011-3-2 22:37:53 | 显示全部楼层
额 蝰蛇貌似没有
装驱动不要启动的吧????
