查看: 826|回复: 10
如果自己的加速可以控制,那么怎样比较好?
发表于 2011-3-1 20:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
幅度大? 甩的均匀?次数多? 同步高? 还是。。  现在甩的幅度大空速高同步高,但是就是距离烂,所以打算转型成均匀党
发表于 2011-3-1 20:25:33 | 显示全部楼层
  我觉得  同步很重要
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:05:09 | 显示全部楼层
回复 412888458 的帖子
可是同步90+了还是不行啊
发表于 2011-3-1 21:06:40 | 显示全部楼层
稳固同步的同时 提高空速
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:37:15 | 显示全部楼层
回复 412888458 的帖子
同步很稳90+ 加速度很稳50+ 地速很稳273+  就是这样也很少出250
发表于 2011-3-1 21:48:06 | 显示全部楼层
前面三分之一时间多拉速,后面的时间就别使劲拉速,拉速效果也很差,落点才是主要的
发表于 2011-3-1 23:06:21 | 显示全部楼层
  LS的正解
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:51:17 | 显示全部楼层
回复 zhY^ 的帖子
多谢,试试去
发表于 2011-3-11 19:23:45 | 显示全部楼层
次数多同步高甩的均匀
发表于 2011-3-12 00:31:49 | 显示全部楼层
时间分配!!
幅度!!
