楼主: hecate丶
cg_brick最后一个点有多远啊
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:31:12 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
加速别加多了,2次就差不多啦,不是有KZ插件么,看看第一次LJ/HJ的地速,如果这个数值比较大的话(260+)就甩小点,如果这个数值比较小(250左右)就甩大点
我一般都是265左右地速+2次加速,恰好在295~299的区间内
至于第二次嘛就狂加速好了,不过提醒一下BJ的加速时间比较短的,SBJ的优点就是在这了,哪怕是渣加速也可以比BJ多加一次速
发表于 2011-2-24 19:46:02 | 显示全部楼层
回复 hecate丶 的帖子
原来如此
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:47:13 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
还有就是别起跳太早或者太晚,这个我相信你能懂的。。 就不多解释了
    前天 08:45
  • 签到天数: 537 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2011-2-24 20:05:27 | 显示全部楼层
    干嘛非主流跳法,LJ CJ最好过了~
     楼主| 发表于 2011-2-24 20:15:36 | 显示全部楼层
    回复 无尽的思念 的帖子
    这不信春哥状态么,手感奇棒,然后就sbj。。 结果悲剧了
    发表于 2011-2-24 20:57:04 | 显示全部楼层
    MaD  可怜的孩子,,,估计这回这在家郁闷着呢。,,, 一个 0.01   一个 0.02  哎。。。
    发表于 2011-2-24 20:57:36 | 显示全部楼层
    我晕。。发错了  真悲剧。。。
    发表于 2011-2-25 12:37:29 | 显示全部楼层
    发表于 2011-2-25 12:52:00 | 显示全部楼层
    242板子很蛋疼。不跳那板子走那连跳路线更蛋疼。我10分跳到最后那里,然后就开始杯具了{:soso__5901233160243686634_2:}
