查看: 2876|回复: 45
如果最后一次能加上速会到256么?
发表于 2011-2-22 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-22 12:09:01 | 显示全部楼层
不一定吧?
发表于 2011-2-22 12:57:48 | 显示全部楼层
如果最后一次能加上6~7都可以257.
发表于 2011-2-22 13:10:47 | 显示全部楼层
最后一次加速上的话 固定在13-15左右我会告诉你257的数据
发表于 2011-2-22 13:35:42 | 显示全部楼层
不会。   因为你目前状况只能5次加速  6次是你按多余的。 如果你不按那第6次 你还跳不了255呢。   你时间都分配不够  如果你习惯了的6次加速  照这数据看 上257没问题。  你起跳 加速 蹲都很合理!  加油!
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:38:20 | 显示全部楼层
回复 男人 的帖子
我一直都是6次加速。我就奇怪那数据都能255
为什么这数据就不能呢?
帮我指点一下!
发表于 2011-2-22 13:57:56 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
  当你看到你地速  空速  都没问题的时候   实际距离不理想  那就是你按蹲的问题了。   跳好了的话一个蹲的单位貌似是20左右
发表于 2011-2-22 14:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 14:06:28 | 显示全部楼层
回复 lzj5911 的帖子
     有时候自己5次加速 能250   6次7次就跳不了250  这是你加速的时间分配和按蹲的时间准不准确有关。  举2个很简单例子   一般1次加速可以稳定235扳子。  你2次加速就不一定能稳定235   加的次数越多 难度就越大 一定要把握好每次加速的分配时间  其次蹲的时间把握也很重要   同样一个数据  按好一个蹲可以上扳  按迟了半秒就上不了板了。
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:17:49 | 显示全部楼层
回复 男人 的帖子
我跳LJ的习惯是最后一次加速的时候按着蹲加的比如我右旋6加速把
第六次通常都是按着A和蹲的
这样是错误的吗?
