查看: 766|回复: 6
关于加速一问
发表于 2011-2-13 04:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点{:soso_e101:}
1.小弟想问你地加空速时是按键盘的A/D先再用滑鼠甩左/右先 还是用滑鼠甩左/右先再按键盘的A/D 还是一齐做的?同步点先会高?
2.加空速时如果甩太快会不会失去那一下的加的速度?
3.CJ的小跳点先知道是落地?要听声?
4.CJ的小跳甩太快会不会减速?
5.小弟不明白点解SBJ有时会听到2下落地声
6.你地玩咩地图练加空速??有冇推介地图?
7.灵敏度是否要较到一下可从前面转到后面[转到180度]
8.加空速是否以小的幅度多的加速次数配上时间分配先高
我见D世界LJ高手都是用6至8加速的
发表于 2011-2-13 10:46:59 | 显示全部楼层
楼下请提供电子书
发表于 2011-2-13 11:36:01 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2011-2-13 13:06:48 | 显示全部楼层
还不会。。只知道站高点的地方往下跳练加速。(我一般站箱子上。- -)
发表于 2011-2-13 13:36:15 | 显示全部楼层
我在被这个问题困扰、、、
发表于 2011-2-13 14:30:45 | 显示全部楼层
先看 http://bbs.simen.cn/thread-50263-1-1.html
1.加速就是鍵盤先按 鼠標後甩 按了A才向左甩
2/4.減速的原因是鼠標和鍵盤方向相反就會減,同步也會變低 (倒跳除外)
3.CJ多練習就可以 自己大約知道時間 看教學視頻就行
5. 這個我不懂 我不開聲音的
6.記得有個方法 就是把重力調低(kz_cg_gloomy最後有low gravity...懶得跳圖用光波飛過)
第7和第8個問題是個人習慣 沒有規定的
发表于 2011-2-13 14:50:33 | 显示全部楼层
首先我不是高人
【这个前人们有研究的,先按键盘再甩鼠标比较好。具体这个先多少,是靠自己去摸索的。】
【前面可以甩大一点,后面可以甩小一点。至于快慢,这个就是自己的习惯了,不过一般来说5次6次加速的话,用不到太快的!你去看以前T3d的demo就会发现他的加速其实不快的,但是也有疯狗式的加速。这个都是自己的习惯】
3.CJ的小跳点先知道是落地?要听声?
4.CJ的小跳甩太快会不会减速?
【cj的问题我直接忽略,因为我也不会。据说小跳的时候听声音就能知道是不是成功了】
【这个我倒真没注意过,听说正版cs和盗版的cs有区别,不过我这都是道听途说的,当不得真】
【玩中等或者困难的地图有助于加速的提高,毕竟简单的地图随便都能跳,但是hard的需要强劲一点的加速。】
【kz的话,灵敏度不推荐太低,当然也不推荐太高。稍微高一点会有助于空速的提高,注意我说的是稍微高一点。当然具体高到多少这都是因人而异的!有人用1800dpi灵敏度10他能跳的很牛,有人用1800dpi灵敏度3他也能跳的很牛,每个人是不一样的】
【前面第一次第二次稍大一点,后面稍微小一点。这是我的习惯,不知道其他玩家是不是这样】
我见D世界LJ高手都是用6至8加速的
【3次,5次,6次,7次是我最常看到的加速方式】
