查看: 883|回复: 9
这个怎么设置的好?
发表于 2011-2-11 11:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 鼠标是518 这个怎么设置?    26也用的518吧,把你的发出来下吧{:soso_e154:}
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:26:57 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}把帖子先顶上去···
发表于 2011-2-11 12:30:18 | 显示全部楼层
我打算买G500
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:57:44 | 显示全部楼层
去你妹的 又快沉了··
发表于 2011-2-11 15:54:02 | 显示全部楼层
刚买G500明天到手。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-11 15:55:51 | 显示全部楼层
这个没什么好设置的,,用顺手哪个DPI就设置哪个行了
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:02:17 | 显示全部楼层
回复 马甲之王 的帖子
- -刚才我不知道怎么设置的 把CS里面的灵敏改了 把电脑鼠标速度也改了 反正都改完了··   去试了下LJ 数据都250左右.
        结果从新装了个驱动 又不出红了- -
发表于 2011-2-12 01:50:09 | 显示全部楼层
左边的数字就是dpi的设置   你想用1800就拉到1800的位置  想用900就拉到900的位置
还可以左右和上下的移动速度不一样的【不过这个貌似没人这个设置吧,我曾经试过】
发表于 2011-2-12 02:59:16 | 显示全部楼层
看你习惯,。。。我的蝰蛇DPI 3500.。我设置的900就够用了,鼠标灵敏度3.0
发表于 2011-2-12 09:38:13 | 显示全部楼层
我的驱动跟你的不一样。。
