查看: 761|回复: 2
求HJ的詳細教學
发表于 2011-2-10 18:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了很多次都不是很明白HJ的提前跳是什麼意思
還有HJ跟LJ有什麼區別
有沒有高手能教一下我這菜鳥
发表于 2011-2-10 19:20:27 | 显示全部楼层
HJ不提前起跳就没地速
其他的不说了。
发表于 2011-2-10 19:26:34 | 显示全部楼层
如果是HJ,因为边缘摩擦的存在,边缘起跳是跳不远的, 需要提前起跳。一般跳图遇见的点基本上都是距离地面很高的HJ。
       若是助跑距离够长,助跑面积够大,能助跑到250以上地面速度的,需要提前10-13个单位『具体需要多少单位,没研究过』若是助跑距离很短,扣除需要提前的10个单位之后,可用助跑距离提供的助跑速度是250以下,W单键助跑为宜。一方面考虑助跑速度,一方面考虑边缘摩擦。 提前的单位需要视可用助跑距离的长短而定,这需要跳图的经验积累。特殊情况: 下坡一般不需提前起跳,具体情况还得具体分析,因地制宜选择最佳方法。
http://bbs.simen.cn/thread-50263-1-1.htmlKZ成长必读书
