查看: 1755|回复: 10
【已解决】我不会做视频想学学遇到问题了...
发表于 2011-2-7 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用Fraps录个不到1分钟的视频  文件有几G大
是我录制的时候录错了吗?60fps
还有就是想要脚步声是开哪个?
转换的话用什么转换?
发表于 2011-2-7 10:46:23 | 显示全部楼层
完全不懂
发表于 2011-2-7 10:46:34 | 显示全部楼层
问:我用Fraps录一个不到1分钟的视频 ,文件却有几G大,是我录制的时候录错了吗?用的60fps。
答:没错,很正常。你可以选择用100FPS录。
问:还有就是想要脚步声是开哪个?
答:是录上脚本声吧,开始FRAPS里的录音功能。
问:转换的话用什么转换?
答:Sony vegas后期制作软件转换。Sony vegas下载
问:如何评分?
答:3L签名右下角。
参与人数 2金币 +13 +4 收起 理由
honwenle + 9 也回答了我的几个问题,嘻嘻
a2328737 + 4 + 4 录音点哪个? 检测最佳声音输入?使用wind.
发表于 2011-2-7 10:54:48 | 显示全部楼层
回复 a2328737 的帖子
一般是windows输入
 楼主| 发表于 2011-2-7 11:05:03 | 显示全部楼层
回复 Simen.Jokery 的帖子
不录声音就几百mb很实际
录声音就3.9G  而且停止录制后 fraps显示还在录 (红色的fps)
录出来的avi文件也打不开
发表于 2011-2-7 11:09:06 | 显示全部楼层
回复 a2328737 的帖子
- - 文件多大是看你录多长时间。
录出来打不开是人品问题。
录完了还在录是电脑问题。
 楼主| 发表于 2011-2-7 11:11:57 | 显示全部楼层
回复 Simen.Jokery 的帖子
30秒的视频- -
发表于 2011-2-7 11:15:40 | 显示全部楼层
回复 a2328737 的帖子
文件大无所谓,一转就小了。30秒一转就变20MB左右了
 楼主| 发表于 2011-2-7 11:31:33 | 显示全部楼层
回复 Simen.Jokery 的帖子
用vegas转吗?转成什么格式的  流畅清晰点的 分辨率什么的都告诉下吧..
发表于 2011-2-7 12:16:50 | 显示全部楼层
回复 a2328737 的帖子
wmv格式的。分辨率用1024*768或者更高的。至于清晰度嘛,还要看你截取的时候做的工作好不好了,截的时候如果卡做出来还是卡的,BTW,截取时最好放慢4倍截取
