查看: 1154|回复: 6
问下 dg_insane 这个图 的那个从高往下跳的那个捷径 我一跳下来就摔死 怎么他们走这个捷径 就没事呢??
发表于 2006-10-11 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>问下 dg_insane 这个图 的那个从高往下跳的那个捷径 我一跳下来就摔死  怎么他们走这个捷径 就没事呢??</P>
发表于 2006-10-11 17:32:00 | 显示全部楼层
<>那个不能跳</P>
<>要走下来</P>
<>走下来摔到那摔不死</P>
 楼主| 发表于 2006-10-11 18:08:00 | 显示全部楼层
<>走下来 好象也死掉了 郁闷~</P>
发表于 2006-10-11 22:52:00 | 显示全部楼层
<>[upload=rar]viewFile.asp?ID=5268[/upload]</P>
<>我去录了个demo</P>
<>你看看</P>
<P>注意 空中要加速 落地不按蹲  </P>
 楼主| 发表于 2006-10-12 00:22:00 | 显示全部楼层
<>恩 3Q</P>[em04]
 楼主| 发表于 2006-10-12 00:48:00 | 显示全部楼层
<>顺便问下 如何录制DEMO 和怎么把他上传到帖子上  </P>
<>请讲详细点 3Q</P>[em02]
发表于 2006-10-12 12:41:00 | 显示全部楼层
<>进入游戏</P>
<>打开控制台</P>
<>输入record 你想要的demo名字  开始录制demo </P>
<P>比如我想录制一个名字为xiaowei的demo 就输入record xiaowei 开始录制</P>
<P>如果想停止录制 在控制台输入 stop 就可以了</P>
<P>demo保存在cs1.6/cstrike_schinese或cs1.6/cstrike这个文件夹里 [根你CS版本有关]</P>
<P>文件夹里的demo名字为xiaowei.dem</P>
<P>然后把这个demo压缩 首先要有winrar文件 现在最新版的是3.6 具体压缩步骤就是右键点你要压缩的文件</P>
<P>点添加到压缩文件 设置全部默认 选rar 不是zip~ 然后点压缩 就开始压缩了</P>
<P> [因为压缩demo可以减小很多容量 几乎可以减小7-8倍 论坛上传demo容量有限制 好象是5MB]</P>
<P>然后进论坛 发新贴</P>
<P>在当前心情下面</P>
<P>有一个上传文件</P>
<P>点 浏览</P>
<P>找到你这个demo的压缩文件</P>
<P>选择好以后点击 上传</P>
<P>然后再等一下</P>
<P>等到下面出现一排代码的时候</P>
<P>就证明上传好了</P>
<P>然后再输入你想说的话</P>
<P>点发表就可以了 </P>
<P>不过一般用户一天只能上传5个</P>
[此贴子已经被作者于2006-10-12 17:19:28编辑过]
