查看: 2184|回复: 10
[已解决] 求cs插件教學
发表于 2011-2-6 09:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求cs插件教學隨便給我一個有顯示mcj/lj/cj/dcj/wj.......的插件.....
最好有圖片或影片,求求大家{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:42:03 | 显示全部楼层
我用過一個插件,但只能顯示LJ和CJ,我能用這插件,但其他插件就不會.........
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:57:49 | 显示全部楼层
像h ttp://xtreme-jumps.eu/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?223567這個
下了之後有一個Php module2.2的,有用的嗎?
下面還有一個cstrike,裹面有三個文件,直接放入去就可以了嗎?
還有人說cstrike/addons/axxmodx/configs/plugin下面要加一行uq_jumpstats.amxx嗎?
還有下載的這個東東cstrike/addons/axxmodx/configs/uq_jumpstats裹有個config.cfg要連uq_jumpstats放到cofigs這文件嗎?
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:00:08 | 显示全部楼层
h ttp這裹有一個空格,請自行刪除這空格,因為它說我還不能用URL,敬請原諒.....
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:18:49 | 显示全部楼层
求求大家幫忙
小弟是一個新手中的新手對插件來說
发表于 2011-2-6 18:32:53 | 显示全部楼层
php的一般单机用不着,一般情况下要看清下载的是源码还是插件,是插件就直接cstrike/addons/axxmodx/configs/plugin下面要加一行uq_jumpstats.amxx加载,如果是源码,就必须编译成插件才能使用,在\cstrike\addons\amxmodx\scripting里面有个蓝色的compile图标,就是编译器,把你需要的插件源码拖到这个编译器上,就自动编译了然后在\cstrike\addons\amxmodx\scripting\compiled这个文件加内会看见编译好的插件,加载,就能使用。 还有就是有些插件需要配置文件的,你在3楼的那些说法都是对的!
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
zx478951236 + 2 + 2 幫了我^^
 楼主| 发表于 2011-2-6 19:09:56 | 显示全部楼层
那麼只要直接把下了那東西cstrike裹那2個文件放到\cstrik就可以了嗎?
badmonkey + 2 + 2 你是香港的?
发表于 2011-2-7 12:44:43 | 显示全部楼层
也不是,(1)  要看清是源码还是插件,如果以.sam后缀结尾的就是源码,要把源码放进cstrike\addons\amxmodx\scripting里面。(2)  然后拖到编译器上,编译,(3 ) 然后从cstrike\addons\amxmodx\scripting\compiled文件夹里面取出编译好的插件,(4)  放入cstrike\addons\amxmodx\plugins里面,(5) 然后在cstrike/addons/axxmodx/configs/plugin配置文件里面加载上所需的插件名字就好了。如果是插件就直接从步骤 4 开始,其他的 如配置文件放入cstrike/addons/axxmodx/configs里面就好了。声音文件也要放对位子!
zx478951236 + 2 + 2 幫了我不少^^
发表于 2011-2-7 14:07:04 | 显示全部楼层
SIMEN1.8的插件都有
或者去长跳服务器
 楼主| 发表于 2011-2-8 14:35:27 | 显示全部楼层
是的,我是香港人......回7樓下面的問題
