查看: 1435|回复: 8
[求助]求跳跃高手进
发表于 2006-10-11 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><IMG src="http://photo.blog.163.com/photo/sL99ZZNJFSV_zUV4osE1Zg==/36873221951246533.jpg" border=0></P>
<>说明:从1号台跳到2号台,   3号台比较薄.1号边缘到2号台边缘的距离比较大,基本等于大跳的距离.</P>
<>请高手告诉我怎么跳.最好把细节和要点说的详细些.</P>
<P><IMG src="http://photo.blog.163.com/photo/CLRJk3KoWUjHmQrAsjad9Q==/4511199451741701112.jpg" border=0></P>
<P>说明:从1号台跳到2号台上,落差比较大,距离非常远.如果正常跳连边都碰不到.</P>
<P>也请高手说明,最好也说说细节和要点.</P>
<P>以上2个麻烦各位飞侠了.</P>
发表于 2006-10-11 13:11:00 | 显示全部楼层
<>呵呵</P>
<>LZ形容不清楚还画了图来着</P>
<>真是辛苦了</P>
<P>第一个图你应该说的是旋转跳吧</P>
<P>旋转跳相信你应该会 W助跑 起跳松开W 按住方向键 同时鼠标配合方向键甩 快到目的地 有必要的时候按蹲</P>
<P>这里就是助跑要注意的是 在1号台沿着1号台的对角线进行助跑 这样起跳以后鼠标甩的幅度不用那么大</P>
<P>起跳要注意的是 起跳点要靠近3号台 并在1号台的边缘 但起跳时一定不要碰到3号台</P>
<P>在空中要注意的是 起跳以后不要按W 不要按蹲 空中要贴着3号台的墙但不要碰到墙 </P>
<P>落地要注意的是 快到2号台的时候再按蹲</P>
<P>你的图没说清楚 应该有2种情况 第一种是1号台2号台距离太远 但角度不大</P>
<P>第二就是旋转角度太大 距离也很远</P>
<P>先说第一种情况</P>
<P>如果光是旋转跳跳不上去的话 就需要空中加速</P>
<P>就是在起跳以后进行第一个旋转以后开始加速 [如果不会空中加速建议去练练]</P>
<P>最后一次加速是向右 或者靠近2号台 这样方便落地</P>
<P>第二种情况是旋转角度比较大的话</P>
<P>就要尽量贴着墙 </P>
<P>并且鼠标甩的幅度要足够大 </P>
<P>如果没贴墙在空中损耗的距离太多 也是到不了2号台的 [特别注意要在起跳的第一个旋转 转的越早越好 如果</P>
<P>第一个旋转没转好 会损耗很多距离的]</P>
<P>下面来说第二个图</P>
<P>你这样画我想到了 caseblock </P>
<P>那种地方也是要空中加速的</P>
<P>助跑和LJ一样 斜线助跑  边缘起跳</P>
<P>就是因为高度差大 距离远</P>
<P>有很多加速的空间</P>
<P>在这里空中就要加很多次速</P>
<P>快落地再按蹲</P>
<P>还有一个方法就是连跳</P>
<P>这里用连跳很好过的</P>
<P>还有要注意的是 从高处1号台往低处2号台</P>
<P>不管用哪种方法</P>
<P>都要直线过去 这样距离是最短的</P>
 楼主| 发表于 2006-10-11 17:31:00 | 显示全部楼层
<>应该说的很详细了,但还有几个地方不明白。</P>
<>比如空中加速   和连跳。</P>
<>如果有空中加速的教程麻烦给个连接。谢谢。</P>
<P>连跳是不是就像MVT里的第2个跳距离非常远的那种连跳。这种方法我看过,但不懂其中的奥妙。麻烦说明下。</P>
<P>总的来说还是谢谢你了。</P>
 楼主| 发表于 2006-10-11 20:40:00 | 显示全部楼层
<>跳第一个图。按照你的说法,跳起后就不按W 键。只按方向键。这样我就停下来了。一点也条不出去。鼠标怎么甩也不行。</P>
<>如果方便能否传个DEMO让我看看。</P>
发表于 2006-10-11 22:34:00 | 显示全部楼层
<>我分别找了下面三个图的几个点给你做了示范 3个demo都打包了 如果没有kzno_xtremeblock这个图</P>
<>点这里下载</P>
<>[upload=rar]viewFile.asp?ID=5266[/upload]<br></P>
<P>kz_caseblock_h</P>
<P>kz_xj_3ways</P>
<P>kzno_xtremeblock</P>
<P>3张地图演示下载</P>
<P>[upload=rar]viewFile.asp?ID=5265[/upload]<br></P>
<P>或者你哪个点不会</P>
<P>把地图名打出来</P>
<P>这样比较有针对性</P>
<P>还有空中加速可以说是longjump里面的操作之一</P>
<P>排除了助跑 起跳 落地 </P>
<P>剩下的就是空中加速</P>
<P>LJ具体操作</P>
<P>下面讲的是第一次加速向左 也就是左旋  </P>
<P>按W+A助跑<br></P>
<P>边缘起跳 <br></P>
<P>起跳的同时松开W键 但A键不松 还要鼠标配合向左甩   注意:松开W键和甩鼠标是同时进行的<br></P>
<P>大概甩2分之一或3分之一个屏幕时  [幅度可以根据自己的习惯来定]<br></P>
<P>松开A键 按住D键<br></P>
<P>同时鼠标向右甩 甩的幅度跟第一次加速差不多<br></P>
<P>可以先练2次加速 然后练4次加速 </P>
<P>所有加速完毕以后按蹲</P>
<P>注意的几点: W只是助跑用 起跳以后的动作不需要W键 </P>
<P>蹲必须要在全部加速完毕以后再按 如果你提前按了蹲 那按了蹲以后的加速不会成功</P>
<P>左右甩的幅度要大致一样</P>
<P>一定要在最边缘起跳 如果起跳早了 可能平常加2次速的地方要加3次速</P>
<P>[推荐]鼠标准心可以对着水平面向下15度至45度</P>
<P>wj的longjump教程</P>
<P><a href="http://www.simen.cn/Soft/UploadSoft/kz/movie/teach/Longjump.rar" target="_blank" >http://www.simen.cn/Soft/UploadSoft/kz/movie/teach/Longjump.rar</A></P>
<P>连跳请看3D的连跳教程</P>
<P><a href="http://www.simen.cn/Soft/UploadSoft/kz/movie/teach/bunnylesson.rar" target="_blank" >http://www.simen.cn/Soft/UploadSoft/kz/movie/teach/bunnylesson.rar</A></P>
<P>上面是下载的</P>
<P>还有一个可以看我做的chinablock窗户捷径的教程 那里也运用了空中加速</P>
<P><U><FONT color=#800080><a href="http://bbs.simen.cn/dispbbs.asp?boardID=106&amp;ID=8012&amp;page=1" target="_blank" >http://bbs.simen.cn/dispbbs.asp?boardID=106&amp;ID=8012&amp;page=1</A></FONT></U></P>
<P>可在线看可下载</P>
<P>我不清楚你说的MTV2到底是谁做的MTV2</P>
<P>暂时无法回答</P>
<P>请说明</P>
[此贴子已经被作者于2006-10-13 17:08:25编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-13 12:49:00 | 显示全部楼层
<>[em08][em08][em08]</P>
<>非常感谢哦。这个帖子可以加精了.我想对别人一定也有用。你所说的这些话都是精华,这论坛里找不到的.</P>
<>我说的是MTV里的连跳.就是跳DUST里从CT阻点跳到对面的视频.先跳一先,落地后一个旋转跳就过去了.2段的跳跃.</P>
发表于 2006-10-13 17:13:00 | 显示全部楼层
<>恩那是连跳+空中加速</P>
<>先助跑</P>
<>起跳</P>
<P>空中按A和D调整落地的位置</P>
<P>越边缘越好</P>
<P>然后起跳</P>
<P>起跳那一下一定要跳起来</P>
<P>然后空中加几次速</P>
<P>所有加速完了以后按蹲</P>
<P>这里我说的不是很详细</P>
<P>具体的可以看那个我前面录的caseblock h 从高连跳下去的</P>
<P>与这个有相同之处</P>
 楼主| 发表于 2006-10-14 01:30:00 | 显示全部楼层
<>学海无崖。你灌输我的东西太多,一时间接受不了,慢慢来吧。</P>
<>我想我急也没有用,能力有限。</P>
<>我在学习你的MTV和DEMO。等有问题在给你发帖。</P>
[em02][em02][em02][em02]
发表于 2008-1-28 11:18:49 | 显示全部楼层
呵呵呵真是个热心的孩子
