查看: 1154|回复: 12
求指点。LJ地速、
发表于 2011-2-1 22:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。求指点。。
 楼主| 发表于 2011-2-1 22:42:34 | 显示全部楼层
地速不行。还有就是空速那个弧度要甩多大啊。求高手解答。谢谢了。
发表于 2011-2-1 23:35:01 | 显示全部楼层
还是要多练习啊!
发表于 2011-2-2 09:10:27 | 显示全部楼层
没啥好指点的 其实很正常
发表于 2011-2-3 00:17:19 | 显示全部楼层
多练练就好了,你先从3、4次加速开始练,3次能绿了练4次。
发表于 2011-2-3 01:47:32 | 显示全部楼层
光有个图有个屁用啊
发表于 2011-2-3 01:54:30 | 显示全部楼层
练,不解释!
发表于 2011-2-3 02:04:32 | 显示全部楼层
WD(A)助跑、画半圆、鼠标角度自己习惯就行、主要看你跑的路线、边缘起跳、空中加速、加速时、鼠标甩的角度超过29空速会很高、但是没有距离、鼠标角度甩的小点、就离鼠标准心有两个手指头的距离就可以了、一次加速你可以上239、二次加速你可以上247左右、三次练的够精的话、250的扳子你是没问题了、不要莽撞的乱练、多看看教程、在服里看别人跳的时候多注意一下、他们鼠标的角度、助跑、空中加速时的方法等等、多思考、多练习、会有你成为人上人的时候的、主你早日练成、
发表于 2011-2-3 02:09:28 | 显示全部楼层
QQ674136806 因为我一去网吧、就会花大半天的时间在练习上、如果你想和我一起练习的话加我Q、以后一起练习
发表于 2011-2-3 02:11:02 | 显示全部楼层
还有下次截图的时候不要只截呢么一点、记得截全屏的、
