查看: 1128|回复: 5
DEMO能不能用别的视角观看
发表于 2011-1-30 12:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一人称视角腻了,想换个模式比如自由视角,能不能{:soso_e154:}
发表于 2011-1-30 14:00:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:03:22 | 显示全部楼层
回复 SiMen.fish 的帖子
我搜索DEMO有十好几页就没找{:soso_e113:}
发表于 2011-1-30 14:53:22 | 显示全部楼层
能转,什么视角都OK
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:56:24 | 显示全部楼层
回复 Simen.Jokery 的帖子
求解{:soso_e154:}
发表于 2011-2-16 16:09:50 | 显示全部楼层
1.6的可以   但是  csol就不在知道了!1.6的方法是
录全身这个简单……用cs文件夹里的hltv来录,双击hltv--输入connect 192.168.1.100(自己的ip地址)——回车---输入record空格12(录制demo的文件名)--进入自己建的游戏,会有一个观察者---想停止录的时候,退出游戏,回到hltv输入stop record--回车。
这样就可以了,
当然,如果你想在别人建的服务器玩的时候录的话,那么上面的ip地址就是主机的,就是在服务器列表那里点右键,查看服务器信息,就有ip地址,复制,然后输入到hltv就可以,照样上面的就行……
这是演示一下:
connect 210.196.109.121
record 123
(……玩一阵子后……)
stop record
播放的时候也很简单,进入CS,但不要进入游戏或者建立游戏,就在刚刚点完快捷键完进入的画面,按~键,输入viewdemo 123回车 就可以看了……123是刚才录的文件名,有必要说一 下,用这个软件录的时候,请注意看录完了以后的文件名,看好了在输入,若是1.6的CS,要把录好的DEMO文件从 cstrike 文件夹里剪切到Cs1.6中文版\cstrike_schinese里面去……
希望可以帮到你!!
