查看: 617|回复: 9
问两个门外汉的问题
发表于 2011-1-28 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 . 下载的demo不能用 “viewdome” 命令观看,只能用 “playdemo” 命令,这个命令是看不了慢镜头的,如何解决?
2 . 那些长跳数据爆绿爆红还有音频“perfect”“godlike”的如何修改?我用的是1.80单机插件
那位大侠帮忙解决一下,感激不尽
发表于 2011-1-28 18:01:33 | 显示全部楼层
盗版CS无法用viewdemo观看正版录的demo
所以观看不了自由和第三视角...
慢镜头可以用playdemo 0.25解决
也就是1/4速度播放 可以自己调整速度
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
proso19 + 2 + 2 感激,你解决了我的问题
发表于 2011-1-28 18:12:43 | 显示全部楼层
1.手握HLAE正盗版DEMO观看无压力。
2.cstrike\sound\misc 修改声音。
HLAE装不上.......T-T  发表于 2011-1-28 18:58
 楼主| 发表于 2011-1-28 18:48:06 | 显示全部楼层
第二个问题,比如我想改245红是godlike,如何修改?
发表于 2011-1-28 18:58:05 | 显示全部楼层
kz_leet_lj 245
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
proso19 + 1 + 1 谢了
发表于 2011-1-28 19:19:13 | 显示全部楼层
回复 proso19 的帖子
D:\SiMen CS1.6 KZ 1.1\cstrike\addons\amxmodx\configs\jumpstats里的CFG
找到//  LongJump/High Jump 改成kz_god_lj 245
proso19 + 1 + 1 已解决
 楼主| 发表于 2011-1-28 20:11:49 | 显示全部楼层
Simen.Jokery 发表于 2011-1-28 19:19
回复 proso19 的帖子
同样感谢。问题解决了,不用再回复
发表于 2011-1-28 20:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 00:21:04 | 显示全部楼层
郁闷改成245爆声音God like!。。。。
发表于 2011-1-29 08:39:40 | 显示全部楼层
我单机里240就holyshit了,多有成就感啊
