查看: 523|回复: 4
谁能教下怎么看Demo啊?要具体点的.
发表于 2011-1-24 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了地图也弄不明白啊.
求救啊
发表于 2011-1-24 16:08:45 | 显示全部楼层
中文版的CS
将xxx.dem放到X:\Cs\cstrike_schinese下
下载地图 如果解压出来的是单个地图文件 例de_dust2.bsp
直接剪切到X:\Cs\cstrike_schinese\maps里
如果解压出一堆文件夹 请全部复制到X:\Cs\cstrike_schinese下
点全部选是 会自动覆盖
然后进去游戏playdemo xxx即可
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
weqrfvgt000 + 2 + 2 ok
 楼主| 发表于 2011-1-29 07:40:02 | 显示全部楼层
回复 SiMen.fish 的帖子
出来的一个是maps   一个是bsp
没有你说的DEM啊。新手不懂啊。{:soso_e109:}
在具体点啊
发表于 2011-1-29 09:08:20 | 显示全部楼层
把maps文件夹复制到X:\Cs\cstrike_schinese下
点全部选是 会自动覆盖
如果下载的地图是单个bsp文件
dem是demo文件...
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-1-30 01:19:47 | 显示全部楼层
    然后进去游戏控制台输入 playdemo 即可   必须要有这个DEMO的地图噢。。。
