查看: 1183|回复: 9
[已解决] KZ插件达人麻烦进来一下!问一个入门级问题!
发表于 2011-1-15 20:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么修改2张图片中被红色部分! 最好细致到那个文件夹的文档 谢谢了!
我用的是XJ 插件官方的
LJ 插件是uq_jumpstats_2.28
发表于 2011-1-15 22:11:28 | 显示全部楼层
1.addons\amxmodx\configs\amxx.cfg修改
amx_imessage后面的内容
2.uq_jumpstats.sma里修改并重新编译
发表于 2011-1-15 22:30:26 | 显示全部楼层
ls的,uq_jumpstats.的前缀是不用编译的,直接修改config配置文件就好了
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:34:21 | 显示全部楼层
amx_imessage后面的内容
dsm635625 发表于 2011-1-15 22:11
    第一个我解决了
可第二个 我也试着修改了SMA文件 并且搜索了 显示出来的名字 我试着修改了 可是没用! 你能不能截个图 给我看看需要修改的部分!
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:47:16 | 显示全部楼层
3楼 说的对 问题解决了!谢谢
发表于 2011-1-15 22:47:22 | 显示全部楼层
\cstrike\addons\amxmodx\configs\uq_jumpstats,打开config找到kz_uq_prefix "ftw",把引号里改成自己的保存就好了,如果想显示中文,就另存为utf8格式的!
 楼主| 发表于 2011-1-16 01:02:16 | 显示全部楼层
\cstrike\addons\amxmodx\configs\uq_jumpstats,打开config找到kz_uq_prefix "ftw",把引号里改成自己的保 ...
badmonkey 发表于 2011-1-15 22:47
    中文的也能显示啊!! 真帅气! 你是说 把整个CFG保存吗
发表于 2011-1-16 01:04:23 | 显示全部楼层
就是你把引号内的改成中文,然后不要保存,一定要另存为,这时候会看到文件类型,选择utf8,就好了!
发表于 2011-1-16 15:09:25 | 显示全部楼层
你右下角显示FPS的命令是什么?
发表于 2011-1-16 16:23:44 | 显示全部楼层
回复 9# SiMen.Mango
"FPS设置及图形显示"
                "1" "显示图像帧数[FPS]"
                        "1" "开启" "cl_showfps 1"
                        "2" "关闭" "cl_showfps 0"
                 "2" "最大FPS值"
                         "1" "120" "fps_max 120"
                         "2" "101" "fps_max 101"
                         "2" "100" "fps_max 100"
  "3" "网络状况显示模式"
                      "1" "不显示" "net_graph 0"
                    "2" "文字显示" "net_graph 1"
                       "3" "图形显示" "net_graph 2"
                    "4" "全面显示" "net_graph 3"
  "4" "网络状况显示位置"
   "1" "屏幕左下角"  "net_graphpos 3"
   "2" "屏幕中部下方"       "net_graphpos 2"
   "3" "屏幕右下角"  "net_graphpos 1"
后面是命令!
