楼主: 陌上云浅
【已解决】 两台机子怎样连接玩CS?
发表于 2011-1-9 14:44:15 | 显示全部楼层
两个机子设置相同的IP,但是最后一位改变一下,数字相连,
其他的全相同就行`
发表于 2011-1-17 14:14:20 | 显示全部楼层
两台机器一根网线.然后有路由器也就是分流器连网的话是不能改ip的吧..直接建局域网游戏就有啊.我和哥们联war3就这样.直接局域网就有了
 楼主| 发表于 2011-1-17 16:15:21 | 显示全部楼层
两台机器一根网线.然后有路由器也就是分流器连网的话是不能改ip的吧..直接建局域网游戏就有啊.我和哥们联wa ...
vvfeng 发表于 2011-1-17 14:14
    恩,分流器---猫----路由器---台式机
                                   -------笔记本(WIFI)
但我建了局域网后另一台机子在游戏里找不到主机。。
发表于 2011-1-17 19:27:43 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,运行hlds.exe 建立游戏  把IP发给另外一个计算机就OK
发表于 2011-2-25 13:07:42 | 显示全部楼层
先把两台电脑的防火墙关了,然后都连接一个路由器,如果还是搜不出来的话,两个电脑都用一个版本的CS,就是同一个安装包安装出来的CS这样要是还搜不出来,那就无语了
