查看: 1215|回复: 7
[求助]电脑网关进程启动慢
发表于 2011-1-6 20:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家电脑从开机到显桌面 一般都是30秒左右
开机是开了 但是打开任何东西都是假死状态
打开任务管理器 发现是alg.exe没有启动
但是我运行alg 还是不行
开机后等大概一分钟后它才启动
重装了一遍系统还是如此
如何解决啊 跪求
救命啊
发表于 2011-1-6 20:47:24 | 显示全部楼层
试试这个:
在控制面板--管理工具--服务里面找到Application Layer Gateway Service禁用
如果发现上不了网了,请重新启用
也可以通过查看系统事件日志来看到底发生什么。有人是因为安装防火墙造成这个问题。
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:49:58 | 显示全部楼层
谢楼上
禁用了 上网还正常
我重启下试试
好像还是这么慢啊
以前不这样的啊
猫猫咪 怎么办
发表于 2011-1-6 21:03:33 | 显示全部楼层
你禁用之后这个进程还会启动?
如果没启动这个进程里还会假死,说明可能是别的原因阻塞了这个进程的启动而不是这个进程自身的问题。
检查下你的启动项是否太多,将不需要的去掉,保留最后几个遮羞的就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-6 21:20:40 | 显示全部楼层
回复 4# MaMaMiYa
    alg禁用了 我刚又试了一次 没启动    开机显示桌面后 任务管理器显示 有22个任务正运行
    打开我的电脑还是会假死
    然后突然新增了5个任务 (太快了 没看到是啥)
    然后就正常了
发表于 2011-1-6 21:40:01 | 显示全部楼层
我看到了360.你也许可以试试开机不启动360.你要是担心病毒可以手动嘛。
发表于 2011-1-7 04:55:36 | 显示全部楼层
恩这个问题太简单 了 LZ把那个啥删掉就OK 你懂的不解释
 楼主| 发表于 2011-1-7 08:39:14 | 显示全部楼层
电脑启动时要自动分配IP地址而导致假死,手动填写后即可。具体方法:右击任务栏右下方的网络连接图标,点第一个,之后在出现的窗口里右击本地连接,点属性,接着双击Internet协议,填入以下数值:IP地址:192.168.1.110 子掩网码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 首选DNS服务器地址:202.102.134.68 备用DNS服务器地址:202.102.128.68 点击确定。重启下试试就OK了,祝君好运!
这是百度知道上的回答
猫猫咪看看管用不
