查看: 765|回复: 9
新手求助!急急急
发表于 2010-12-25 02:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家平安夜好!
          前段时间发的求图帖子谢谢各位大哥大姐的回复。我一直在努力的脸LJ , 但是还没说上过238, 我就是不会水表向右甩,然后按住A和D来进行加速,这个有什么技巧吗?请各位大神讲解下,详细点的,谢谢。还有就是我在练攀岩时,连的时候只能连到3次跳跃后 ,再也连部起来了,我感觉蹲跳后掌握不好起跳的时间,这个也有什么技巧吗?请讲解下哦。
         谢谢!
                 另请有心的大哥大姐加我的QQ,如果我有什么不懂得可以在QQ上问,谢谢!
     真心学习跳跃!
       支持赛盟!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-25 02:38:03 | 显示全部楼层
忘了说我的qq号了,  849570474   。  谢谢
发表于 2010-12-25 03:12:08 | 显示全部楼层
是鼠标向右  按d   鼠标向左 按a
lj 的话先由地速开始......能稳定27x?
加速上...先练习2次加速 然后.lj稳定出23x 吧
再练3次....3次稳定后..慢慢再加上去...重覆重覆
技巧就是不断的练习
一般..能稳定lj加速 都应该是3个月左右吧(每天3小时以上的练习)
蹲跳是什么意思?
是sbj
还是单单的按着ctrl 然后跳
连跳...先掌握好.....普通的左右连跳bhop....
然后..稳定了.....感觉能连上30个石块都没什么-速...就可以练习stand-up bhop
连跳的技巧就是感觉
你跳多了..感觉才会有......也就是说....狂连跳吧....找到起跳的时间...那个就会反射动作的按下跳健
一般..没人...一玩连跳..就懂的...
应该是说..一般...没玩上两三个月..都不叫得懂kz
发表于 2010-12-25 03:22:24 | 显示全部楼层
+1
您的帖子长度不符合要求
参与人数 1金币 -4 -4 收起 理由
fantasist -4 -4 恶意灌水
发表于 2010-12-25 08:30:35 | 显示全部楼层
+2
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 2 字节 系统限制: 8 到 100000 字节
参与人数 1金币 -8 -8 收起 理由
fantasist -8 -8 恶意灌水
发表于 2010-12-25 08:31:59 | 显示全部楼层
3楼绝对正解,连跳弹跳最开始都是从最简单的左右连跳开始的,一定要好好练习bkz_goldbhop,等跳完能上3分钟了,你的连跳才算稍有起色,关于蹲连,靠的都是感觉,跳图跳多了就会产生条件反射习惯性在合适的时候滑滑轮,如果蹲连在管道的时候记住一定不要按蹲,要不然转不过弯的,可在de_nuke的管道里练习,可以先蹲在管道里面不动,然后只按AD像左右连跳一样开始跳,这样可以体验加速的感觉,什么时候能顺利的连到地速上240+就说明你突破了。还有就是多看大神们的DEMO,关键的地方4倍慢动作放,去一个动作一个动作去分解去理解。(告诉你个秘诀,单机有时候可以适当的slowmo一下~找找成功的感觉~)
发表于 2010-12-25 08:34:40 | 显示全部楼层
1次上了235才合格,2次最少要240↑..
发表于 2010-12-25 08:37:05 | 显示全部楼层
回复 7# SiMen.Apple
    我1次只能229,2次只能236,郁闷
发表于 2010-12-26 16:23:33 | 显示全部楼层
回复 8# wangzikang
    那还不行啊,多跳图
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-12-26 19:40:49 | 显示全部楼层
    加油,希望就在前方,只要肯努力,就会变成高手..
