查看: 1371|回复: 12
继续问问题。。。
发表于 2010-12-22 21:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在纠结于。。
鼠标灵敏度与跳LJ有没有关系..?
我本是900dpi,5.0灵敏度. LJ稳定245~252,6次加速..我想跳到253,一直跳不到.
这几天自己录demo自己看找原因时,发现最后2次加速都特别少,一般为0~4,不超过4.同步也比较低.
今天改到8.0灵敏,去跳了一会,发现第3,4,5,6次加速的数值有所升高。加速的总和提升了一点,平时都是45~52,
现在稍微好一点,.    但换灵敏后走地速时明显我习惯性的平移过快,导致现在起跳速度低了许多,
所以很纠结..虽都说适合自己的灵敏就好,
但客观的说,到底灵敏高一点好,还是怎么的..请过来人,指点一下..
还有个小问题.. 装了昨天发贴找到的新插件后,发现不管什么图都只有100的血,动不动就摔死了,
每次都要输入/god 而且有些图输入/god也没用, 请问这个怎么解决..
发表于 2010-12-22 22:43:02 | 显示全部楼层
这个问题其实估计没人能给你说的明白,鼠标的快慢决定在自己手里面,你说慢的话加速不好, 现在快了,地速又上不去, 可能你还不习惯这个速度, 先熟悉一段时间, 不行的话,就在你原来的基础上在调整一下, KZ也不是非要那么快的速度, 都是取决于自己, 希望你能成功。
关于插件问题, 有的图本身就没有加血器, 但是你说开了上帝还不行, 那我也就不懂了, 等高人解答吧。
 楼主| 发表于 2010-12-23 03:16:27 | 显示全部楼层
谢谢2楼。
我自己去适应吧。
掉血这问题我也搞不清了。无奈。。
发表于 2010-12-23 07:55:36 | 显示全部楼层
你的鼠标不知道去鼠标加速了没有,还有把鼠标的灵敏度的勾去掉
LJ加速关键是第一次.和第二次次加速,,第一次加速必须甩大,然后才第二次三次等等,衔接很重要,你随后两次特别少说明你的持续加速在最后两次没有甩完整,也许是手在最后两次加速的时候幅度变小,后两次同步消失了,,蹲按的比较早,,。等等你可以试着调整下
发表于 2010-12-23 08:01:23 | 显示全部楼层
再一次说了
假设你两次能跳出一样的加速..
一次地速是275 一次是270
270地速的....空速往往比较高.
如果不明白...你可以再试一下
你跳图时的加速( )  应该会比较高吧
我一般...跳图时....7x-8x  也常出喔(地速是25x左右)
至于为什么会这样...
这是cs 引擎理论上的问题
发表于 2010-12-23 09:45:40 | 显示全部楼层
LS高质量加速不解释!
发表于 2010-12-23 10:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-23 11:45:12 | 显示全部楼层
鼠标在手中,!必须保持250+
发表于 2010-12-23 15:29:57 | 显示全部楼层
建議方法:練7次加速..一段時間
看看能不能更高的數據
問題是:有些練完了7次加速後.....往後一段時間加速會報廢
那時候我再來回答你的問題好了
先突破!
然後再練穩定!
发表于 2010-12-23 15:34:17 | 显示全部楼层
鼠標..的靈敏度....因人而異
沒有絕對的
我玩著ZHADY 的mouse 加上他的senstive......
我會死的
有些人玩我的 速度...會覺得太快
那個習慣..就用那個
最簡單的方法就是:
你玩下kz_synergy_x
看看你的能不能轉得好
轉得好...速度就合適你了
