查看: 765|回复: 6
今天..杯具了...
发表于 2010-12-16 15:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么没有800*600的分辨率了,不用steam用其它版本又可以选800*600   ....
用1024*768的FPS又上不了99..
唉,刚做的系统,郁闷....
显卡驱动也是最新的.
怎么解决,求解....
参与人数 1金币 +1 收起 理由
Rxx + 1 偏向性能,
发表于 2010-12-16 15:55:42 | 显示全部楼层
改你的显示器就行了。
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:56:59 | 显示全部楼层
回复 2# 跳跳g
    没明白...怎么弄
发表于 2010-12-16 16:01:16 | 显示全部楼层
点开始,点控制面板,然后点显示器,吧分辨率改成 1280×1024?
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:16:17 | 显示全部楼层
回复 4# 跳跳g
    不行  试过
发表于 2010-12-16 18:02:33 | 显示全部楼层
不懂。。。。。。。。
发表于 2010-12-16 22:40:59 | 显示全部楼层
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Half-Life\Settings]
"ScreenWidth"=dword:00000320
"ScreenHeight"=dword:00000258
打开记事本复制进去 另存为 1.reg 然后导入 直接进游戏看看
