查看: 1178|回复: 10
求此图解答
发表于 2010-12-12 21:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图我估计有不少玩家跳过
问题是这个图有终点的不?
这个图我在175pt里面跳了一个小时都没跳到终点
终点好象可以看到在上面但是为什么找不到!
我看到这图是有记录的
但是为什么我跳了半天都没找到终点?
求高手解答是否有人完成过此图!
发表于 2010-12-12 21:56:26 | 显示全部楼层
我看不见图。
发表于 2010-12-12 21:58:38 | 显示全部楼层
恩,我完成过!有终点,不过这图大的离谱!第一次找路跳了1个小时!
发表于 2010-12-12 22:05:09 | 显示全部楼层
直接下个WR看完就知道了,这图最后的场景是低重力的。
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:05:16 | 显示全部楼层
回复 3# 852288628
    终点在上面关键是没有路走!
难道有一天通天堂的路!(开玩笑的)
终点那里我看过我估计应该有透明的什么隐藏东西吧是不?
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:06:40 | 显示全部楼层
回复 4# puma
    怎么下我是新手不太会!
有劳教教了!
QQ:243801006
请指点一二!
发表于 2010-12-12 22:07:48 | 显示全部楼层
回复 5# 周延谤
    没有啊,路是白色的,但都看的见。是低重力的!
发表于 2010-12-12 22:47:20 | 显示全部楼层
先从水井上房顶
然后旋转到白墙里面
发表于 2010-12-12 23:54:04 | 显示全部楼层
没玩过。服务器里没见过啊!
发表于 2010-12-13 00:38:22 | 显示全部楼层
这图到这个场景 重力应该是改变的 但是由于BUG的原因 这个的重力被175和谐了 所以这图在175是跳不完了
参与人数 1 +1 收起 理由
852288628 + 1 真相帝
