查看: 997|回复: 9
【已解决】 赛盟CS1.6问题,,, 专家解答.
发表于 2010-12-11 22:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么赛盟的版本, 玩单机的时候 . 有的图一开始就成100血了,
                   导致,太高的地方会摔死,    !!!           有的捷径也走不聊了,  例如:KZ_6fd_volcano
                        这张图捷径下去直接摔死, 有没有人说下, 怎么回事, 或者有什么办法可以解决这个问题..
发表于 2010-12-11 22:08:26 | 显示全部楼层
那些地图是默认100HP的。没有加血器  开无敌吧
发表于 2010-12-11 22:30:07 | 显示全部楼层
amx_godmode "yourname"       //  愿上帝与你同在
发表于 2010-12-11 22:36:43 | 显示全部楼层
告诉你个常识,有的图天生为什么是信春哥模式!你很郁闷吧!那是因为在起点有2个黑色物体,人站进去就进入不死模式!有的图本身就没有加血器,所以就没有春哥模式!
发表于 2010-12-11 23:16:08 | 显示全部楼层
有些图就是这样的。要不然春哥的JB练来有啥用
发表于 2010-12-12 00:04:12 | 显示全部楼层
有些的图就是呢样!
发表于 2010-12-12 02:26:54 | 显示全部楼层
都一样啊。不解释
发表于 2010-12-12 08:21:02 | 显示全部楼层
从地图本质给你解释吧…
有些开始是有func_door加血的,开了插件检测到该装置就会无敌;有些是在全图设置trigger_hurt加血,插件就不会理会它。作者故意不让你走那种高落的捷径的…
发表于 2010-12-12 08:30:39 | 显示全部楼层
一般都是有加血器的,你是习惯了一进就无限血了
发表于 2010-12-12 17:07:55 | 显示全部楼层
什么叫有捷径也走不了呢?
kz_6fd_volcano想走捷径
前提是你要会edgebug或者jumpbug
如果不会的话
就撞大运吧
