边缘摩擦内涵【更新】+ FoF新地图
/ 4 页
边缘摩擦内涵【更新】+ FoF新地图
火
发表于 2010-12-8 23:10:57
我们都知道HJ,超过70个单位高度的时候边缘摩擦就会变大。
这时候你要想不受影响,就得提早起跳,大概是13.6个单位才会完全不受影响。
因cosx在区间【0,π/2】上单调递减,
所以根据图像公式可知x角度越大边缘摩擦越小.
点击查看大图(此图内涵啊....建议大家另存为后自己慢慢琢磨):
根据FOF经验,最大的问题是第一次的加速,因为第一次加速决定了整个跳跃的轨迹和速度。
如上图,图1所示,HJ板子正常的助跑,和你平时LJ类似,假定是起跳的角度是60度。
那么大概的空中轨迹就比较直(橙色的线),但问题是,这样跳出去边缘摩擦就会很大。
根据公式,(13,6 * sin(60) = ~11,77units), 所以你最好的成绩也只是能克服摩擦2个单位。
因为平时大家练习的都是LJ,所以跳HJ的时候也会习惯性的按照LJ助跑方式去跳,导致跳不远。
图2,助跑跳出时的角度变小了,假设是30度。这里摩擦就变成减小到6-8个单位。
但实际的空中路线变的比板子距离更长了(橙色线)。
为何第一次的加速(蓝色线)时间要长点?
因为如果你像平时一样跳(图3)就会损失速度。【注意图2和图3,第一次加速橙色线的区别】
剩下的问题就是找到一个合适的起跳角度以及调整你的第一次加速。
因为第一次加速会决定整个空中轨迹,换言之,影响你要跳的全程。
图4我们可以看到,如果起跳角度超很小,假定是15度吧。
问题又来了,这样你的第一次加速就需要旋很大,不然就会失去速度了。
这样摩擦大概只有3-5个单位左右。
空中的轨迹可以用毕达哥拉斯定理计算【就是勾股定理】。
要想算的更精确可以用计算曲梁的公式(计算每个加速加在一起)。
图2和图4里有2个不同的距离,h1是你要跳的长度【就是板子啦】,h2是你空中的路线长度。
h1<h2。
根据以上分析,解决摩擦的方法就是找到你最适合最舒服的角度,这样你既可以减少摩擦,控制好你的第一次加速。
【以上文字图片皆来自FOF,本人仅为翻译】
我们知道,普通的HJ板子四四方方,很难跑的出一个理想的地面速度,所以fof就构思了如上图般的一个板子。
讲了这么多不知道大家懂没。。。。。。
看明白了的话,让我们练习一下HJ吧。
FoF亲手制作的HJ练习图!
找到你自己适合的起跳角度,控制好第一次加速。
210-259的板子,fof神速赶工做出。(临时版)
点击下载:
fof_betaHJblocks
Have Fun and improve you HJ record!
+2
SiMen.Ateman
+ 2
+ 2
这图的确NB
w1d2s
+ 6
能90度出去的人不多吧.....
SiMen.Planet
SiMen.Planet
玛里奥, 积分 2250, 距离下一级还需 450 积分
发表于 2010-12-8 23:25:57
没上过高中表示看不懂
dsm635625
dsm635625
发表于 2010-12-8 23:28:03
我都还给数学老师了...
不过貌似的确如此...
SiMen.小鸟
SiMen.小鸟
发表于 2010-12-8 23:42:48
我上过貌似!!
单挑王
单挑王
草地蚱蜢, 积分 166, 距离下一级还需 134 积分
发表于 2010-12-8 23:53:55
罪过,我把它看成那个图了···········
Simen.laoda
Simen.laoda
沼泽青蛙, 积分 311, 距离下一级还需 489 积分
发表于 2010-12-9 01:24:03
没看懂 求真相
honwenle
honwenle
发表于 2010-12-9 07:43:44
x表示哪个量?
coma
coma
草地蚱蜢, 积分 137, 距离下一级还需 163 积分
发表于 2010-12-9 09:20:22
很好 6k的著作里面有解释HJ的
马甲之王
马甲之王
沼泽青蛙, 积分 743, 距离下一级还需 57 积分
发表于 2010-12-9 10:22:15
也就是说,,,旋转不加速..
fantasist
fantasist
发表于 2010-12-9 10:28:46
问题是这个friction值是如何影响速度的?
/ 4 页
