查看: 3746|回复: 29
LJ加速交流以及心得分享!!
发表于 2010-12-8 09:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先不费话,真接上个图
从不追求空速,只在意摆大和摆快,以及摆动时的流畅美感!我的六次不好,还不如加四次的实在!
大家注意,我前一二三次的加速占用时间,和我第四次的滞空时间!
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
852288628 + 6 + 6 4次很强悍的说
发表于 2010-12-8 09:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 09:19:28 | 显示全部楼层
空速处HNS外,重来都不高。同步也不高。我们要的是数据,板子。不是空速。同步。地速
第二张HJ256也没有80的同步。空速高点 342空速。只能在控制台显示数据。我囧
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:20:58 | 显示全部楼层
有没有发现,很多长跳F里,极少的玩家能稳定250,主要原因是他们的动作不够协调,有时叫作状态好的时候能出很多250数据,但所谓状态不好的时候就只能出绿!有些玩家朋友更多会在瞎摆,加速次数多了,你基本功不扎实,更多的就是瞎晃,这样怎么会稳定,怎么会跳得远呢,说实在,我的六次很差,从第三次开始我的鼠标就跟不上了,所以,我还不如实实在在练四次,等所谓的机械效果出来后,(即是少次加速能稳定250)再强化六次!
发表于 2010-12-8 09:21:08 | 显示全部楼层
LZ,你QQ多少,求现场指教。
发表于 2010-12-8 09:23:01 | 显示全部楼层
回复 4# K1ssAzrae|
    其实,你看那些258板子的WR,LJ,还是要多加速。空速,同步。==都要提高才能更远
发表于 2010-12-8 10:13:57 | 显示全部楼层
同病相怜啊,我第四次怎么也加不上了,感觉是练四次弹跳练得
第四次要是不刻意去甩,就是0,真想把一切都忘了,重新练,
就像我连侧跳第五天就爆红了
发表于 2010-12-8 10:52:48 | 显示全部楼层
不错了,254!只要自己跳得流畅就行啦,
关于幅度的大小我记得以前有人发表过参数,甩的幅度太小了加速增益小,太大了
又损失空中距离(因为你每一次幅度都甩很大,每一次加速完成所需要的时间也同时在增加,除非左右
甩的速度很快否则最终导致蹲的时间都没有,蹲键按得仓促了最终将导致最后一次加速增益很低甚至为0)
加速次数多,又能同时做到幅度大、甩的速度快是很难的,而且这样跳久了容易感
到疲倦.
我个人比较关注节奏流畅度,节奏好同步就上来,均匀的加速你会感觉到空中停留的时间变长一样,有那感觉。。
个人观点...
发表于 2010-12-8 12:52:31 | 显示全部楼层
我第三次的同步都在75左右 很少上80
发表于 2010-12-8 12:52:59 | 显示全部楼层
基本没练习4次,4次还没出过252以上的,现在都没怎么KZ了,主要是键盘,哎!
