查看: 1585|回复: 11
【已解决】求插件!
发表于 2010-12-4 18:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 不求汉化过的!  也不一定要这种的 只要有CJ LJ ...JJJ的功能。 这样的颜色,其他的也行。天天看那绿色 蛋都看疼了~~~
发表于 2010-12-4 18:57:49 | 显示全部楼层
呵呵。那你上250就变了啊!
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:21:36 | 显示全部楼层
回复 2# xiaobosimen520
   我说的是显示数据的颜色
发表于 2010-12-4 20:00:30 | 显示全部楼层
同LZ 我也求个 这样的,XJ的天天用都蛋疼
发表于 2010-12-4 20:58:28 | 显示全部楼层
插件的数据颜色可以调
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:00:45 | 显示全部楼层
回复 5# SiMen.October
   怎么调??
发表于 2010-12-4 21:07:10 | 显示全部楼层
回复 6# Miracle.jack
    修改 ljstats.ini 中RGB值
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:35:06 | 显示全部楼层
回复 7# SiMen.October
   在哪位子?
发表于 2010-12-5 00:35:53 | 显示全部楼层
回复 3# Miracle.jack
    那就不知道了!
发表于 2010-12-5 01:55:29 | 显示全部楼层
比如jumpstats是在jumpstats.cfg里改:
js_hud_color "255 215 0"
只要记得金色的RGB值是“255 215 0”,对于其它插件,如果有相关参数可以修改,改成这个值就可以了
参与人数 1金币 +1 收起 理由
Miracle.jack + 1 谢谢了
