查看: 1411|回复: 17
成功了. 2个CS程序共享map文件夹
发表于 2010-11-26 01:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了2个CS...2个庞大又相同的map文件夹有点浪费的说. 假如能被程序共享....
CS程序识别map文件夹的位置,,应该保存在注册表或者某个文件夹上面吧.
如果将其他一个路径改一改,指向另一个CS安装目录的map文件夹.能实现就好了
发表于 2010-11-26 01:37:18 | 显示全部楼层
把地图全部放在CS下的cstrike_schinese文件夹下的maps文件夹里就行。cstrike文件夹下的maps文件夹里的地图可以全部删掉,不过你可以用这个文件夹备份你一般不玩的地图。
如果想实现两个CS版本共享貌似不行吧。
等高人
发表于 2010-11-26 01:44:04 | 显示全部楼层
LS鼻血流一地了,我不是来解决问题的我是来看LS是如何更变他那永久的猥琐头像的。。、
发表于 2010-11-26 01:45:25 | 显示全部楼层
一般装2个版本你应该是一个KZ一个打枪吧。把地图分开其实挺好。共享了的话还是不会很方便。
感觉有点多此一举。
个人观点,楼主莫喷。
发表于 2010-11-26 01:49:16 | 显示全部楼层
还有就是如果共享了的话,跟地图相关的模型文件啊,声音文件之类的都要共享。先不说是不是会有重复文件名被覆盖而引起地图无法创建。这些文件夹都要共享就是麻烦,还要解决CS启动之后索引路径。
工程之浩大~~~我此刻的心情犹如我的头像了。
发表于 2010-11-26 01:50:59 | 显示全部楼层
我觉得这个想法挺好,我看K领导最近也很闲。
你可以掏钱请他试试
发表于 2010-11-26 01:52:54 | 显示全部楼层
而且我建议你共享了之后不要用你的CS版本去175啊或者豆客之类的地方跳图。反正就是最好在相同插件的服务器里玩。
否则,后果会让你很蛋疼。
参与人数 1金币 -20 -20 收起 理由
fantasist -20 -20 不要连续回帖
 楼主| 发表于 2010-11-26 01:55:46 | 显示全部楼层
  一个盗版 一个正版...    蛋疼
发表于 2010-11-26 02:12:13 | 显示全部楼层
回复 8# 马甲之王
    一个正版一个盗版!!那我替K跟你说一句:it's impossible
发表于 2010-11-26 03:30:17 | 显示全部楼层
我试过subst,好像不行……
